- 积分
- 105
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-16
- 精华
今天接了一台ACER ASPINE4736Z 的笔记本不通电,呆机正常,DC IN指示灯可正常亮,但是按 PWR SW1没反应,可正常充电-
1:拆机检查,主板无明显损坏痕迹,主板用的是LA—5272P
2:用表量一下,3M 5M正常,SW1开关上只有0.7V左右电压,明显不正常,偏低,进一步量一下EC的供电,BIOS芯片供电正常,看来只有跑线了,
3:打开PDF看看。SW1出来其实很简单,经过一个D27二极管到一个上拉电阻:R258,测得R258的上拉电压也就是+3VALW有3.3V,但是R258的下拉电压只有0.9V,NND,拆下R258量阻值1M了,正常100K,从料板上拆了个120k的装上开机,POWER指示灯兰色灯亮起,POST自检完成
4:让小妹装机,进系统正常,整个维修进程结束,
收了客户150块,还算正常利润!
附上些机电路图,供有需要的同事下吧!
总结一下吧,如果有需要建议同仁还是仔细的跑一下结路吧,要不凭感觉就直接换芯片,大做桥,其实仔细想想想,笔记本的保护电路,开发部可能已经想得很周到,有时可能只是一些小东东损坏了,现在维修成本一天比一天高,尽量降低一下我们的维修成本,也为节能环保做一份贡献不是更好,还提高了我们的技术,
