查看: 2538|回复: 4
请问键盘连键一般如何维修~
发表于 2008-5-26 21:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个DELL键盘连键的~拆下键盘拿酒精刷了下键盘 再那几个有问题的键拆下来清洗了下 装回去好了~ 没想到没多久就又回来了~老问题~  请问解决连键有什么好办法吗?
分享一下今天一台ASUS A6的维修经验
问题:自动上电~到1.4几 然后一直往下掉 到1.2几不显~偶尔插上电源不自动上电(有待机0.05)这时候就说明开机没问题
按开机键盘电流到1.4几跳到1.8-1.9显示~
解决:触摸板排线 没装好~重新装一下解决~通病吧~
参与人数 1威望 +1 收起 理由
黑马思路 + 1 本来想加多点分给你的,但是今天的分到 ...
发表于 2008-5-26 21:49:23 | 只看该作者 �
这个通病,你的通病,不是机器的通病
发表于 2008-5-26 22:04:24 | 只看该作者 �
是楼主自己没有装好!!!还说是通病说的?!
发表于 2008-5-26 22:23:19 | 只看该作者 �
哈哈~哈哈~ 我确实碰到好多这个问题,我的通病~
那个键盘用外置键盘没问题~我想应该是键盘问题哦~
发表于 2008-5-27 00:23:59 | 只看该作者 �
连键的话一般是键盘本身的问题,电路坏的相对较少。还有楼主后来说外置键盘能用什么的有的不妥,外置键盘和笔记本键盘没嘛关系,风马牛不相及。楼主可以考虑一下别用酒精清洗,而是用干燥的脱脂棉比较好,键盘和所有的液体都有仇,酒精也不例外
(个人观点,仅供参考)
[ 本帖最后由 志虑高远 于 2008-5-27 00:26 编辑 ]
