查看: 5789|回复: 14
[主板维修]
V星主板ms-7267 不触发
发表于 2011-12-15 10:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
V星主板  io68脚vsb待机电压 3.3v正常  排针3.3v 触发时io71882的80脚PWSIN有跳变 81脚PWSOUT 3.3-0-3.3跳变 82脚SLP-S3没有电压 南桥是82801GB的 晶振 电容都换过 RSMRST电压1.2v    RTCRST电压3.1v  RTCVCC3.3V 问一下是不是南桥坏了
翘起82脚 测下,看看是不是io坏,拉低了slp_s3  发表于 2011-12-15 16:29
发表于 2011-12-15 10:34:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
要就这样判断桥坏了有点草率
发表于 2011-12-15 10:37:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
RSMRST#电压偏低!跑一下这个线路,这个信号正常电压为3V,一般由+3VSB通过一个上拉电阻提供!试着更换一下那个电阻!当然断电后打一下85脚对地阻值!偏低的话更换IO,可参考一下这个http://www.chinafix.com.cn/thread-479999-1-1.html
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
和楼上一样,感觉电压低  发表于 2011-12-15 10:55
发表于 2011-12-15 10:53:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
RSMRST电压从ms7发出的 我从MS7的38脚飞线到IO的85脚 现在电压是3.3v故障依旧
发表于 2011-12-15 10:59:30 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
麻烦提供一下图纸吧,大家一起学习、看看!
发表于 2011-12-15 11:11:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2011-12-15 11:12:06 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我随便下载了一个图纸,不知道是不是跟你的一样!RSMRST#这个信号电压是这样得来的!不是由MS-7发出!你别飞线了,老老实实的一点点一查吧!对了,别忘了打一下85脚的对地阻值!
发表于 2011-12-15 11:24:57 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
把io通slp-3的脚撬开,再测,slp-3电压多大,如果还没电压,查南桥工作条件,最后不行,换南桥
发表于 2011-12-15 12:32:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
RSMRST的电压不正常,从这入手去修复!
发表于 2011-12-15 12:36:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看了上面的回答,我觉得应该换下MS-7和IO试下。
发表于 2011-12-15 12:40:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
强行开机能通电吧
发表于 2011-12-15 12:41:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就只能更换I/O了!
发表于 2011-12-15 16:32:38 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
回复楼上的朋友 我看了一下图纸 对照主板跑电路 发现IO85是悬空的 图纸的R236也是打x的 ms7的的RSMRST是3.3v证明是正常的 强行加电是不走码的 现在IO换了 还是一样毛病 ms7是不参与开机的
发表于 2011-12-25 23:15:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我现在手上是3V南桥待机电压偏低,桥没短路,郁闷了,呵呵
发表于 2011-12-26 11:21:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MS-7也需要S3 S5信号 有打过阻值么?
