- 积分
- 62
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-23
- 精华
发表于 2011-12-15 10:26:54
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 吉林 来自 吉林
V星主板 io68脚vsb待机电压 3.3v正常 排针3.3v 触发时io71882的80脚PWSIN有跳变 81脚PWSOUT 3.3-0-3.3跳变 82脚SLP-S3没有电压 南桥是82801GB的 晶振 电容都换过 RSMRST电压1.2v RTCRST电压3.1v RTCVCC3.3V 问一下是不是南桥坏了
