查看: 9843|回复: 49
三星R18笔记本二修机简单修复
发表于 2011-12-15 11:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       昨天用户送来一台三星R18的笔记本维修~说开不了机,在别人那修了一个星期没修好,说要换主板太贵就拿我这了,让看看能不能修好。郁闷~还是个二修机。。。。插电源有待机电流,可以正常触发,电流到0.4停住,第一反应应该是CPU电压没出来,跟用户说吧机器放着修修看吧,送走用户拆机。
       版号:HAINAN2
      这个主板大家都知道吧,很薄,容易变形,北桥别人加焊过,板子有点轻微的变形,内存供电芯片换过,EC加焊过,到处是松香,难看死了,先洗板吧,洗完测了下各个电感发现L10电感对地0,严重短路
1.8V内存供电的电感,把电感拿掉发现是后级短路,跑线发现1.8V进到北桥里了
北桥别人加焊过,没办法先拿掉吧!上BGA拿掉北桥在测不短,北桥挂了,郁闷,不装北桥上电测了下各个电压发现1.8V的内存电压5V。。。。。怎么这么高,换了MAX8632E还是一样,突然想起刚把L10电感拿掉了,MAX8632E的14脚需要P1.8V_AUX的反馈,装上L10电感正常输出1.8V
订桥 第二天桥到了装上测了下不短了,上电电流0.5左右,断电上U内存,触发电流一路飙升,三星LOGO出来了,装机试机一天正常,本机修复。
R18 HAINAN-2.pdf (1.35 MB, 下载次数: 49)
发表于 2011-12-15 11:39:55 | 只看该作者 �
楼主。功底很扎实。新手看的心痒痒啊
发表于 2011-12-15 11:43:00 | 只看该作者 �
高手,叙述的很详细,学习了
发表于 2011-12-15 11:51:58 | 只看该作者 �
也不知道为啥 对换NB 一直很打醋啊。。
发表于 2011-12-15 11:58:37 | 只看该作者 �
主板有明显短路的地方一般都比较好弄。
发表于 2011-12-15 12:11:50 | 只看该作者 �
台上一分钟台下十年功
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 21:43
同意楼主: 3
  发表于 2011-12-17 09:52
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-12-15 12:20:14 | 只看该作者 �
二修机比较烦,楼主能有此耐心,值得学习
发表于 2011-12-15 12:20:34 | 只看该作者 �
膜拜,看得出楼主的基功甚是扎实,何况是二修的,佩服。
发表于 2011-12-15 12:29:38 | 只看该作者 �
真不知道一休哥怎么弄的这么明显被他忽略了
很多搞维修的也就只会加焊而已。搞搞通病。  发表于 2011-12-16 19:22
发表于 2011-12-15 12:50:47 | 只看该作者 �
检修仔细,厉害,学习了。
发表于 2011-12-15 12:55:32 | 只看该作者 �
对二修板不能打怵,正常心态维修,找到问题点就好办多了
发表于 2011-12-15 12:56:08 | 只看该作者 �
LZ比较强悍啊!
发表于 2011-12-15 13:22:26 | 只看该作者 �
看来前面的师傅也是混水的,BGA技术那么烂。
发表于 2011-12-15 13:59:49 | 只看该作者 �
LZ历害啊,什么时候能到你的程度呢?
发表于 2011-12-16 09:31:19 | 只看该作者 �
不知道这问题算难还是不难,看你说的问题真是好修啊,不知道前面那位是怎么修的,,,,
发表于 2011-12-16 09:48:51 | 只看该作者 �
有技术会含量。学习了。
发表于 2011-12-16 10:13:58 | 只看该作者 �
学习了 真不知道前面那位是怎样在修的可能只会做点BGA
发表于 2011-12-16 10:40:14 | 只看该作者 �
思路清晰,加上配图,让新手也很容易看懂{:soso_e112:}
发表于 2011-12-16 10:53:24 | 只看该作者 �
见到2修就头大
发表于 2011-12-16 11:26:16 | 只看该作者 �
上家可能不会买北桥。
