查看: 8299|回复: 58
山寨上网本接硬盘掉电
发表于 2011-11-22 21:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来开机马上掉电,拆开硬盘能点亮,放U盘启动能正常进入PE系统。查看了一下接口定义
发现5V供电正常
3V电压没有,也没有阻值
后来我把待机3V拉了过去,结果也一样掉电。
四根数据线阻值都是300欧 正常。
补充内容 (2011-11-23 11:35):
最新情况。
我把3v针 5V针挑起来拉待机3V  5v ,结果可以用,不过好景不常一会就掉电了。 待机5V对地短路了 .
只好慢慢修好待机5V再说
发表于 2011-11-22 21:32:15 | 只看该作者 �
路过的朋友别光看不回帖啦,{:soso_e118:}
发表于 2011-11-22 21:35:39 | 只看该作者 �
那楼不是知道3V没有呀,可以把3V修出来看看呀
发表于 2011-11-22 21:43:04 | 只看该作者 �
3V 查不出哪连接出来的 ,都量了都布通。 显卡 北桥 南桥 都集成在一个很小的桥。
发表于 2011-11-22 21:48:03 | 只看该作者 �
楼主可以从USB那里先飞个5V过来看看是不是供电不足
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-23 10:23
发表于 2011-11-22 21:48:24 | 只看该作者 �
查了5V 是连接到一个 TPA6017 芯片上,3V也应该是接到这里才对,可能是短线了没连接通。  查了一下那个是功放IC   @ @
发表于 2011-11-22 21:52:42 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
断红尘 -5 严禁灌水
发表于 2011-11-22 21:54:39 | 只看该作者 �
你是说硬盘接口3v  用USB 的5V 拉过来?
发表于 2011-11-22 21:58:07 | 只看该作者 �
不是是5V连到接口的对应的5V上,3V不动,
发表于 2011-11-22 22:06:55 | 只看该作者 �
3.3V供电脚的前面应该有保险电阻,如果这个电阻坏了,你当然量到哪都不通啦.我这只是个假设,你可以去尝试一下.
发表于 2011-11-22 22:38:47 | 只看该作者 �
看3V出自那里。不过楼主的山寨机是不是没有图纸呀
发表于 2011-11-22 22:53:14 | 只看该作者 �
有没有换一硬盘试一下
发表于 2011-11-23 09:40:31 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2011-11-22 22:06
3.3V供电脚的前面应该有保险电阻,如果这个电阻坏了,你当然量到哪都不通啦.我这只是个假设,你可以去尝试一下 ...
没发现有保险坏。 3V 直接连接i到板里面。 我想把它3V的针都挑起来再拉个VCC3 上去试试
发表于 2011-11-23 09:41:06 | 只看该作者 �
是的 它是连接到板里面去了,没有图纸
发表于 2011-11-23 09:41:31 | 只看该作者 �
卖粉果 发表于 2011-11-22 22:53
有没有换一硬盘试一下
我的第一招就换了硬盘了
发表于 2011-11-23 09:48:06 | 只看该作者 �
电压不稳,看3.3V的前级是不是有问题
发表于 2011-11-23 09:53:53 | 只看该作者 �
接口没有问题吧?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-11-23 10:24
发表于 2011-11-23 09:56:59 | 只看该作者 �
晕,3V没有,怎么能不接硬盘开机,既然不接硬盘能开机,说明电压都正常,建议换个硬盘试试,不行干南桥,呵呵,当然,可以参考硬盘接口定义,
发表于 2011-11-23 10:00:49 | 只看该作者 �
拉了待机5V过去电压ZZZ```响
发表于 2011-11-23 10:18:35 | 只看该作者 �
楼主从USB那里啦了,是什么样子,拉线最好不要拉待机电压,
