楼主: 轻轻的走过
山寨上网本接硬盘掉电
发表于 2011-11-23 10:30:13 | 只看该作者 �
LZ,直接把南桥干了吧。
发表于 2011-11-23 10:31:44 | 只看该作者 �
应检查5伏的滤波电容和后继供电管等这些元件,因为挂硬盘掉电,很明显是供电不足的或者滤波不良的症状。
发表于 2011-11-23 10:59:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-23 11:01:31 | 只看该作者 �
王彬784428960 发表于 2011-11-23 10:18
楼主从USB那里啦了,是什么样子,拉线最好不要拉待机电压,
谢谢, 我拉过去了,我把3v针 5V针挑起来拉待机3V  5v ,结果可以用,不过好景不常一会就掉电了。 待机5V对地短路了
发表于 2011-11-23 11:06:46 | 只看该作者 �
worjri 发表于 2011-11-23 09:56
晕,3V没有,怎么能不接硬盘开机,既然不接硬盘能开机,说明电压都正常,建议换个硬盘试试,不行干南桥,呵 ...
我也不知道为什么3V没有会引起掉电。 硬盘早换过了    南桥跟显卡 北桥集成一个很小的桥的CG82NM10
发表于 2011-11-23 12:04:07 | 只看该作者 �
那楼主看看是不是5V对地阻值偏低,说不定是5v短路呀,比如声卡之类的,慢慢查
有信心
发表于 2011-11-23 14:10:53 | 只看该作者 �
有信心
隔离保护烧了一个管,5v待机烧了一个管 还有个小三极管, 拆了阻值还是45欧 。
楼主这个估计还是有短路呀,看看5V那里短路呀,用烧鸡法呀,  详情 回复 发表于 2011-11-23 14:51
发表于 2011-11-23 14:51:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-23 15:02:56 | 只看该作者 �
有短路吧。
发表于 2011-11-24 01:51:37 | 只看该作者 �
3v供电有断路的话也不至于开机掉电啊
发表于 2011-11-24 07:08:29 | 只看该作者 �
跟你们说吧,串口的硬盘在笔记本上根本不要3V供电的要不要无所谓,你们没发现吗?只要5V稳定硬盘就可正常工作了!不信你们去实验,样主你可以不用再搞硬盘接口那个3v了因为根本没有3V就是这样!应该先换硬盘再修主板上的5v是不是供电不足!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-25 18:21
发表于 2011-11-24 08:37:16 | 只看该作者 �
今后遇到这样的事情有了维修的思路了。
发表于 2011-11-24 09:13:28 | 只看该作者 �
跟大家学习了很多经验哦
发表于 2011-11-24 09:32:16 | 只看该作者 �
還是有短路不是斷路
发表于 2011-11-24 09:35:14 | 只看该作者 �
换个好硬盘试试,硬盘接口定义你也测了,不行再做桥看看
发表于 2011-11-24 09:43:48 | 只看该作者 �
换过确认好的硬盘试过么?
重点检查硬盘供电保险、电感、滤波电容、转换MOS管,还有3.3/5v的负载能力(控制芯片、上下管、滤波电容),过来就是南桥了~
发表于 2011-11-24 09:52:14 | 只看该作者 �
看下PCB板,3V怎么走的,这种供电很好看的,不过提醒下楼主,有的机器是不用3.3V的。
发表于 2011-11-24 20:05:46 | 只看该作者 �
昨天修了台主机,接硬盘,报警,认不了显卡。放电就好了,我也搅不懂,
发表于 2011-11-25 09:18:32 | 只看该作者 �
硬盘带不动哦!!!
发表于 2011-11-25 18:14:40 | 只看该作者 �
万一是硬盘坏了呢    哈哈哈 你就笑大了
