查看: 2778|回复: 0
[主板维修]
主板
发表于 2011-12-2 12:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 一、芯片组:芯片组分为南桥和北桥,是和CPU相连的两块比较大的芯片。作用是协助、分担CPU的工作。南桥主要对I/O设备的管理,北桥是对内存条的管理。  二、CPU插座:对应于CPU,参照CPU知识。  三、内存条插槽:
   1、Sdram内存插槽:分为72线和168线
   2、DDR插槽:168线。主流内存。   3、RAMBUS插槽。(非主流)
  注:现在大多采用168线的插槽。SDRAM和DDR目测区别在于缺口的不同,SDRAM分布两个缺口,DDR在内存条中间一个缺口。这个在主板插槽上能清楚的体现  四、各类板卡插槽:
  ISA总线插槽:速度较慢,已淘汰。m)
  PCI总线插槽:工作频率在33MHz,可满足 声卡、网卡和非大型图像信息显卡的要求。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
  AGP插槽:褐色,专用于显卡。现在比较主流的AGP 8X 总线速度达到533MHz,理论支持每秒2GB的数据传输速度。  五、数据线接口:
  IDE接口:连接硬盘、光驱,共分两组,可连接四个设备。  软驱接口:你还使用吗?
  六、键盘、鼠标、打印机等接口:
  早期键盘使用专用大圆口,鼠标使用串口,现在这两样设备使用PS/2口:绿色接鼠标,紫色接键盘。打印机使用并口。)
  七、USB通用接口:
  USB通用接口应用很广泛,就连键盘和鼠标也向USB接口方向发展。USB接口分为USB1.1和USB2.0。USB2.0的速度是USB1.1的40倍。  八、1394IEE接口:
  (比如用于电脑与手机之间数据传输,用的就是1394IEE接口,还有一些相机、DV等)
  九、BIOS芯片(Basic Input/Output System)
   1、控制基本输入/输出系统
   2、设置各硬件的参数
   3、用于引导计算机启动
   4、对各个硬件进行检测
  十、CMOS电池
   CMOS电池用于关机切断电源后,提供主板部分工作的持续电力。如时间的运行。  可能使用的只有两种:
  1、超频跳线(超外频)
  2、CMOS放电跳线(比如清除计算机密码)
  十二、电源 开关 硬盘灯 电源灯 SPAKE喇叭 等接点
  十三、电源接口
  注:主板插槽越多,扩展能力越好。
  主板芯片组:
  作用点:
   1、 对FSB前端总线及内存的工作速度的支持
   2、 对内存最大容量的支持
   3、 对CPU的支持
   4、 对各类板卡的支持
   5、 对各种接口的支持(比如USB接口)
  注:FSB前端总线是CPU上的一个概念,最先由AMD在推出K7 CPU时提出,与CPU外频有区别。外频是指CPU与主板的连接速度,前端总线是指数据传输的速度。外频100MHz是指数字脉冲信号每秒钟震荡1000万次,面FSB 100MHz是指CPU每秒钟可接受数据传输量为800MHz。就处理器速度而言,FSB前端总线比外频更具代表性。  芯片组生产厂家:
  INTEL公司:只支持INTEL CPU 典型的芯片组有:
   810、815 支持P2、P3、C1、C2、C3
   845、848、865、875 支持P4、P4C
  SIS矽统公司:主要生产集成芯片组。电   SIS 6XX系列:支持INTEL CPU
   SIS 7XX系列:支持AMD CPU
  集成芯片组主板,可以满足低要求要户,节约配机成本。
  VIA威盛公司:
   KT XXX系列支持AMD CPU
   PM XXX系列支持INTEL CPU
  NVIDIA公司: Nforce系列 支持AMD CPU
  出于和AMD的伙伴关系,NVIDIA目前生产的芯片组只支持AMD的CPU。据报道,由于INTEL与NVIDIA的接洽合作,在不久的时间里,NVIDIA将生产支持INTEL CPU的芯片组。
  主板品牌:
  全世界生产主板芯片组的只有区区几家,而生产主板的有几千家,用的芯片组绝大部分是以上四个生产厂家。国内比较著名的主板品牌有:华硕、V星、精英、磐英、技嘉等。电主板常见英文标识
硬盘和软驱:
  PRI IDE 和IDE1及SEC IDE和IDE2   表示硬盘和光驱接口的主和副
  FLOPPY和FDD1           表示软驱接口
  注意:在接口周围有针接顺序接示,如1,2和33,34,及39,40样数字指示。我们使用的软驱线和硬盘线红线靠近1的位置。  CPU插座:
SOCKET-478和SOCKET462,SOCKET 370  表示CPU的类型的管脚数。
  DIMM0,DIMM1和DDR1,DDR2,DDR3   表示使用的内存类型。
  ATX1 或ATXPWR     20针ATX电源接口。  ATX12V        CPU供电的专用12V接口(2黄2黑共4根)。  ATXP5       内存供电拉口(颜色为1红,2橙,3黑,共6根)。  风扇接口:
  CPU_FATN1             CPU风扇
  PWR_FAN1             电源风扇
  CAS_FAN1和CHASSIS FAN和SYS FAN等  表示机箱风扇电源接口。
  FRONT FAN             前置机箱风扇
  REAR FAN             后置机箱风扇
  面板接口:
  F_PANEL 或FRONT PNL1     前置面板接口
  PANEL1               面板1
  RESET和RST             复位
  LED 半导体发光二极管,有正负极区别。当我们接反时不发光,其正常工作电压红绿黄1.8~2.5V,蓝色4V左右,白色5V。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
  PWR_SW或PW_ON         电源开关
  PWR_LED              电源指示灯
  ACPI_LED              高级电源管理状态指示灯
  TUBRO_LED或TB_LED       表示加速状态指示灯
  HD_LED或IDE_LED         硬盘指示灯
  SCSI LED               SCSI硬盘工作状态指示灯
  HD+和HD- 表示硬盘指示灯的正极和负极,其他如:MPD+和MPD-及PW+和PW-。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
  SPEAKER和SPK            主板喇叭接口
  BZ1                 峰鸣器
  KB_LOCK和KEYLOCK         表示键盘锁接口。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
  TUBRO S/W             加速转换开关接口。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
  外设接口:
  LPT1和PARALL            表示打印机接口
  COM1和COM2 表示串行通讯端口,也是外置猫接口,老的的方口鼠标接口。  RJ45                内置网卡接口
  RJ11                内置调制解调器接口。  USB或USB1及USB2,FNT USB等   表示主板前置或后置USB接口。电
  MSE/KYBD             鼠标和键盘接口  CD_IN1和JCD            表示CD音频输入接口。  AUX_IN1和JAUX          表示线路音频输入接口。
  JAUDIO或AUDIO 表示板载音频输出接口。如果你的机箱有前置耳机和话筒插孔时,并且其接口符合板载AUDIO接口,这时你就可以方便的同时使用前置和后置音频输出。不必来回的拔来拔去。
  F_AUDIO              前置音频输入输出接口。  MODEM IN1            内置调制解调器输入接口。  电池:
  JBAT1               主板电池放电跳线
  BAT1或BT              表示主板CMOS信息保存电池。
JP10 (一般靠近电池附近)
1-2
NORMAL
正常使用模式
2-3
CLEAR CMOS
清除CMOS内容
  网卡启动允许:
JP4 ON BOARD LAN
1-2 ENABLE 网卡远程启动允许
2-3
DISABLE
网卡远程启动禁止
  键盘开机允许:
  如果你想使用键盘开机功能,你需要在CMOS中设置的键盘开机允许,还需要在主板上进行跳线设置。电+  注意:当键盘由5VSB电源供电时,键盘和鼠标开机功能允许,但是此时当关机后(没有拔下主机电源插头时),键盘或光电鼠的指示灯会一直亮着。
JP1 (键盘开机跳线一般在键盘接口附近)
1-2
KEYBOARD POWER ON DISABLE
键盘开机允许
2-3 KEYBOARD POWER ON ENABLE
键盘开机禁止
  倍频外频跳线设置:
  主板型号识别:
  当我们升级主板的BIOS时,一定要正确识别主板的型号及PCB版本号。因为有的主板型号相同,但是在其生产过程中可能芯片会有所变化,这时会在PCB版本号上有差别。所以在升级BIOS时一定要下载其适合的BIOS代码。BIOS芯片保存在FLASH EEPROM中,这两年的主板为了节省安装空间,都采用了方形的芯片。方形芯片的第一脚的标志位是一个小圆点,在一侧的中间位置
电+脑*维+修-知.识_网
