查看: 8563|回复: 46
[主板&显卡]
ASUS M2N-MX SE PLUS主板多种故障维修一例
发表于 2011-12-2 15:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片ASUS M2N-MX SE PLUS主板 ,故障现象是自动上电,而且马上保护,先拔掉CPU供电的四芯插头,故障现象只是自动上电但是不再保护 ,手摸IO芯片严重发烫,结合故障现象直接更换IO芯片 ,不再自动上电,可以开关机了,然后测试CPU供电的上下管,只是CPU供电短路,但是场管没有短路的,看见白色的滤波电容底部有点鼓,直接拆下了,CPU供电不再短路了, 直接测试电容完全通了, 为了保险把电容全部都换了,然后再次上电,测试卡复位灯常亮 ,CPU供电测试为10左右,上管G极也是10左右,怎么会这么高?还是一步一步来吧,先测试主控芯片外围的重要元件, 都没有问题,用示波器测试PWM脚在开机瞬间是没有波形输出的,于是直接更换芯片 ,再次上电测试卡上的复位灯一闪即灭 假负载上的电压是1.6V ,上真CPU直接亮机了 用示波器测试PWM脚的波形是 测试主控芯片的RT振荡脚的波形是 ,大家多指教。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 20:19
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
月饼 + 20
发表于 2011-12-5 07:58:26 | 只看该作者 �
外围的元件我是先测试过的,大哥。
发表于 2011-12-2 20:34:03 | 只看该作者 �
RT振荡脚是什么脚位?
任何芯片内部都有振荡电路,一般外接振荡电容或者电阻  详情 回复 发表于 2011-12-3 08:52
发表于 2011-12-2 20:34:28 | 只看该作者 �
原机的cpu 一定挂了吧
不知道,裸板来修的。  详情 回复 发表于 2011-12-3 08:53
发表于 2011-12-3 08:52:30 | 只看该作者 �
科技通讯fw 发表于 2011-12-2 20:34
RT振荡脚是什么脚位?
发表于 2011-12-3 08:53:08 | 只看该作者 �
原机的cpu 一定挂了吧
不知道,裸板来修的。
发表于 2011-12-3 10:56:46 | 只看该作者 �
一修板这么多问题,估计要喊客户回去换电源了,
同意楼主: 5.0
说得很有可能的。  详情 回复 发表于 2011-12-3 13:04
发表于 2011-12-3 11:01:14 | 只看该作者 �
写得很好,有知识,就是图片看不清。看不到主要的IC型号!
手机拍摄的,只能这样了。  详情 回复 发表于 2011-12-3 13:04
发表于 2011-12-3 13:04:17 | 只看该作者 �
说得很有可能的。
发表于 2011-12-3 13:04:51 | 只看该作者 �
手机拍摄的,只能这样了。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-12-3 21:18:13 | 只看该作者 �
还真不好修,没有点耐心这个板肯定是修不好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 21:28
同意楼主: 5
嗯 心态很好 值得学习  发表于 2011-12-15 16:01
其实维修是一种挑战。  详情 回复 发表于 2011-12-4 09:42
发表于 2011-12-3 21:33:52 | 只看该作者 �
这板修的够味道。
发表于 2011-12-3 22:16:04 | 只看该作者 �
我有楼主的水平就不错了.我的示波器正在路上呢.还没到手
是吗,什么牌子的示波器呀  详情 回复 发表于 2011-12-4 11:28
发表于 2011-12-4 09:42:37 | 只看该作者 �
其实维修是一种挑战。
发表于 2011-12-4 11:28:16 | 只看该作者 �
是吗,什么牌子的示波器呀
安泰信ADS1102CAL数字示波器100MHz,1G采样率,7寸屏  详情 回复 发表于 2011-12-4 11:42
发表于 2011-12-4 11:42:29 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2011-12-4 11:28
是吗,什么牌子的示波器呀
还是普原的好,安泰信的?  详情 回复 发表于 2011-12-4 15:32
发表于 2011-12-4 15:32:27 | 只看该作者 �
还是普原的好,安泰信的?
发表于 2011-12-4 20:17:44 | 只看该作者 �
其实应该先查一下芯片的工作条件
我不是说过先测试外围元件没有问题吗?  详情 回复 发表于 2011-12-5 07:57
发表于 2011-12-4 22:04:04 | 只看该作者 �
呵呵,有时候靠的是感觉,哈哈,不会都先测工作条件。。。。楼上别码,等换了芯片还不好就规规矩矩去查了,哈哈!
外围的元件我是先测试过的,大哥。  详情 回复 发表于 2011-12-5 07:58
发表于 2011-12-5 07:57:46 | 只看该作者 �
其实应该先查一下芯片的工作条件
我不是说过先测试外围元件没有问题吗?
