查看: 9419|回复: 17
电源板的电容可以用固态电容代换吗?
发表于 2011-10-13 09:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城171aplus的电源高压一体板,电源滤波部分两个470uf,25v的电容鼓包,机主要求用他的固态电容330uf,16v来代换,请问可以吗?
耐压够25V以及以上才行.  发表于 2011-10-15 19:59
发表于 2011-10-13 10:05:30 | 只看该作者 �
电容代换只能是电压和容量比原来的略高可以,小了不行。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不超过正负百分之20就可以 25V的用16V的 也可以 , 再说以快电源板输出电压才多少V啊  发表于 2011-10-16 10:09
同意楼主: 5
同意,这是最基本的  发表于 2011-10-13 11:14
同意楼主: 5
电源滤波电容 耐压和容量 要大于或等于原来的电容 就行  发表于 2011-10-13 10:42
发表于 2011-10-13 10:29:29 | 只看该作者 �
不行
发表于 2011-10-13 11:17:28 | 只看该作者 �
机主的理由是输入电压是12伏的,考虑到空载时候高一点,也不会超过16伏。
发表于 2011-10-13 11:29:48 | 只看该作者 �
NO NO NO NO NO.
发表于 2011-10-13 12:27:18 | 只看该作者 �
电容耐压低了不行,耐压和容量要大于或等于原来的电容,这是基本原则
发表于 2011-10-13 12:29:46 | 只看该作者 �
不可以的只能大带小不能小带大
发表于 2011-10-13 12:30:47 | 只看该作者 �
    不行的
发表于 2011-10-13 14:09:18 | 只看该作者 �
你让他自个回去代换就行了,电源电压稳定的情况下也不是不可以。PC电源里几乎全是16V电解用在12V端。也没什么事。
发表于 2011-10-13 14:38:01 | 只看该作者 �
你可以查一上起包的电容所在人电压为多少,如果是12V,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,可以代的
发表于 2011-10-13 16:42:07 | 只看该作者 �
可以代换,但要考虑耐压值,,
发表于 2011-10-13 18:06:29 | 只看该作者 �
可以代换 一定要耐压相同或更高点。
发表于 2011-10-14 18:33:10 | 只看该作者 �
16v的最好别用,用也得用25V的或是更大的,耐压值低于实际电压,电容会迅速发热,甚至爆一声
发表于 2011-10-15 09:35:16 | 只看该作者 �
已经代换了。连续使用了10小时,电容温度正常。谢谢回复的朋友。
发表于 2011-10-16 08:44:22 | 只看该作者 �
如果客户一直坚持
你先把自己摘清,出了事 你不负责!
估计吓他一下他就听你话了!
发表于 2011-10-16 15:05:57 | 只看该作者 �
不行,固态电容要是同容量,耐压相同的当然好了。
发表于 2011-10-16 18:23:20 | 只看该作者 �
之前看过教程和老师说过。容量和耐压值等于或大于原来的。120%
发表于 2011-10-16 20:59:05 | 只看该作者 �
我试过 电源适配器450V 100UF坏 没有合适的  用47UF 450V也能长时间正常工作  只要耐压够就行
