查看: 2640|回复: 18
[主板维修]
又要像高手请教了
头像被屏蔽
发表于 2011-10-15 19:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七喜电脑拆机板,富士康p4m800p7mb,刚拿到手的故障时,一插电源自动上电,内存狂报警,一看他原来的条子是ddr2 533的,屋里正好有一条二代800的条子,于是先上上看,一上行了,于是去买了条800新的,上上去就是报警,都是金士顿的,能点亮机的那条是那种窄的金士顿的,内存插槽,供电 时钟 复位 都正常,请赐教。
一个条子可以,一个不行,那就多试几条吧,还有什么更好的办法呢?  发表于 2011-10-17 08:03
发表于 2011-10-15 20:27:55 | 只看该作者 �
你说得什么意思  你的吼几句我没有听懂  你可以在看下内存是不是插进去了 或者看看内存旁边的线路 应该是你的内存的问题
发表于 2011-10-15 21:02:06 | 只看该作者 �
有的板子不支持
发表于 2011-10-15 21:36:24 | 只看该作者 �
也许是不兼容
发表于 2011-10-15 21:43:59 | 只看该作者 �
新买的内存是好的?也许这板子挑内存?
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-10-15 21:55:37 | 只看该作者 �
这板子自动上电正常吗?都是金士顿的条子,那种窄的可以,老点得,新出的800上上去就报警
发表于 2011-10-15 22:05:16 | 只看该作者 �
DDR2经常有坏的。用DDR400的时候,很少有坏的,兼容性也好,不像现在DD2DDR3和双通道三通道XMP什么的,兼容性问题一大堆,这世界变化真快,我是跟不上了!
发表于 2011-10-15 22:07:55 | 只看该作者 �
考虑兼容性问题吧楼主
发表于 2011-10-16 01:31:52 | 只看该作者 �
不兼容问题比较大啊!
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-10-16 08:15:29 | 只看该作者 �
自动上电正常吗?
发表于 2011-10-16 08:31:18 | 只看该作者 �
再换内存,应该还是内存的问题
发表于 2011-10-16 09:01:06 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,求解当中。。。。。
发表于 2011-10-16 09:23:26 | 只看该作者 �
遇见很多回    等高手解释
发表于 2011-10-16 09:38:11 | 只看该作者 �
估计内存有问题,现在水货好多,虽说在这块主板可以点亮,但是在其它板上会常常不能点亮。
我手上就备用了一条667的2代内存,800的点不亮,用667的可以点亮就可以证明兼容性了。
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-10-16 13:18:54 | 只看该作者 �
我拿的新的金士顿800,换了两根了,是在其他电脑上都能点亮,而在这块主板上点不亮。但用我自己那跟也是金士顿800的条子能电脑,那种比较窄的金士顿条子。这种兼容性问题,是不是刷bios能解决?
我认为窄的才是真的 ,宽的水货较多。怕的是你的CPU不支持800的,而你能点亮的是正品,可以自动调整为667或533的频率。  发表于 2011-10-16 19:36
窄条水货很多的,有可能那板只能上水货,呵呵。 上条667吧,应该正常了。  详情 回复 发表于 2011-10-16 13:35
发表于 2011-10-16 13:34:55 | 只看该作者 �
主板兼容性问题  ,有的板子就是邪门 挑内存
发表于 2011-10-16 13:35:33 | 只看该作者 �
hbkklx 发表于 2011-10-16 13:18
我拿的新的金士顿800,换了两根了,是在其他电脑上都能点亮,而在这块主板上点不亮。但用我自己那跟也是金 ...
上条667吧,应该正常了。
发表于 2011-10-16 15:05:21 | 只看该作者 �
考虑还是兼容问题,窄条水货很多!
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-10-16 16:32:38 | 只看该作者 �
可不可以刷bios解决啊?
