查看: 2393|回复: 7
[笔记本]
R400维修一例
发表于 2011-9-19 12:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机型:联想thankpad R400
   故障:不加电
  插可调电源无待机,拆机测公共点无电压,测保护隔离F2断路,换之,公共点有电压,仍无待机。
   U61的59pin有主供电,61pin没有3V输出,换之,61pin已经有3V输出,还是无待机,又换lenovo芯片,还是无果。
   测U61的3pin的EXTPWR信号为3.3v,不正常,顺电路追至max8765芯片,1pin无供电,追至并联的两个20欧电阻,一端有电压一端没有,阻值已经无穷大,换之,插电源,待机突然冲高回落为零,量20欧电阻又无穷大,测MAX8765的1pin阻值为零,芯片坏,换之,有待机,上电,亮。
参与人数 5下载分 +70 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
peng + 10 V5
月饼 + 30
凤城 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2011-9-20 11:28:47 | 只看该作者 �
很精典的实例
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-9-20 19:23:52 | 只看该作者 �
语言描述简洁,干练
发表于 2011-9-21 02:21:45 | 只看该作者 �
看这种高人贴,得先准备好图及 上电时序基础哦
发表于 2011-9-21 17:01:19 | 只看该作者 �
T4的机子 TB62501 要想发出VCC3SW 的条件是 1 EXEPWR 为低  2 温控脚 P55 小于0。5V  楼主在EXEPWR为高的情况下,就发出了VCC3SW 我表示怀疑
我表示对你怀疑,VCC3SW,需要那么多的条件吗,楼主知道时序吗,不懂可以看,可以问,但不要乱说。  详情 回复 发表于 2011-9-23 10:05
坛里有T60电路分析的帖子,你可以参考一下,一开始我也不相信,可是事实就是如此。原来的IBM本和现在的lenovo本电路在某些方面不一样。  发表于 2011-9-22 11:10
据我所知:TB只要得到VREGIN20和BAT_VOLT就会出VCC3SW,然后出时钟和复位  详情 回复 发表于 2011-9-21 18:50
发表于 2011-9-21 18:50:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-23 10:05:16 | 只看该作者 �
静而致远 发表于 2011-9-21 17:01
T4的机子 TB62501 要想发出VCC3SW 的条件是 1 EXEPWR 为低  2 温控脚 P55 小于0。5V  楼主在EXEPWR为高的情 ...
发表于 2011-11-4 20:32:34 | 只看该作者 �
路过学习了
