查看: 2063|回复: 4
ACER 5520的机器不触发
发表于 2011-10-8 10:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到朋友送来的机器,发现没有待机电压,经过维修是小电阻坏了引起的3V电压没有,修好后上电,结果发现待机电压过高,由于短路造成了电压拉低,通过测量没有发现有短路的情况,上电烧机也没发现有过热的芯片,真是有些郁闷呀
发表于 2011-10-8 12:21:35 | 只看该作者 �
待机高还是不触发啊,EC查了没
发表于 2011-10-11 12:47:31 | 只看该作者 �
EC 更换过了,待机有些偏高 0.04
发表于 2011-10-11 12:50:47 | 只看该作者 �
0.04A的电流还高吗?
发表于 2011-10-11 15:59:05 | 只看该作者 �
你说的啥啊?感觉很糊涂都没听懂
