查看: 11031|回复: 25
IBM R400 刷BIOS 更改MAC 地址
发表于 2011-9-4 19:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到个R400 不亮,要刷BIOS ,刷完MAC 地址变成 88 88 88 88 87 88 原来是00 21 86 60 AB D3
用EEUPDate 不能更改,发个我的更改过程
先用个二进制编辑器,我是用 的IBMPASS21
用这个软件打开刚才的免卡的BIOS
然后查找8788   因为不知道我们的MAC地址在BIOS里是怎样的读取方法,我们用8788 不论地址是从高位还是地位,这样应该不会错
找到888888888788后更改
改完之后另存为
把改好的文件刷好,MAC地址就和原来的一样了
进系统上网正常
发表于 2011-9-4 19:56:03 | 只看该作者 �
不错,不过现在用软件就能改了,LZ你OUT了~!
发表于 2011-9-4 19:59:32 | 只看该作者 �
我找了一个下午都没找到软件,你用什么软件改啊,学习下,不用这么麻烦了
发表于 2011-9-4 21:04:46 | 只看该作者 �
很厉害,我也遇到一台没有弄好是X201的,能不能教我一下在BIOS里面改MAC地址
发表于 2011-9-4 21:27:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-5 01:01:23 | 只看该作者 �
楼主是什么编程器呀,介绍一下
发表于 2011-9-5 02:05:47 | 只看该作者 �
四川廖师傅 发表于 2011-9-5 01:01
楼主是什么编程器呀,介绍一下
IBMPASS215
发表于 2011-9-5 02:06:08 | 只看该作者 �
楼主是什么编程器呀,介绍一下
IBMPASS215
发表于 2011-9-5 09:54:49 | 只看该作者 �
不用软件手动 就能改的 在本地连接 属性 配制 里面可以改的
补充内容 (2011-9-28 13:18):
换系统 就不行啊 这样只能这么作啊
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
换了系统之后呢?????  发表于 2011-9-28 10:35
能再详细点么  发表于 2011-9-27 16:55
这样能行吗  发表于 2011-9-5 11:40
发表于 2011-9-5 09:58:27 | 只看该作者 �
R400有很多个版本的啊
发表于 2011-9-6 11:32:34 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}来学习下
发表于 2011-9-27 16:33:24 | 只看该作者 �
厉害  我还没有会这样搞呢
发表于 2011-9-27 16:58:52 | 只看该作者 �
高科技的东西,不太懂,,,以后遇到再实践吧...
发表于 2011-9-27 17:37:47 | 只看该作者 �
LZ动手能力好强  BIOS改的不好会刷黑的  笔记本刷黑 很麻烦的  LZ对BIOS也很了解把
发表于 2011-9-27 18:19:12 | 只看该作者 �
正常情况下在cmd 下  ipconfig可以看mac地址  Physical address就是mac地址
网上邻居(属性)——本地连接(属性)————常规(配置)—
—高级(network address)——右面选择(值)在里面输入MAC地址 在xp下
这个你试过,我选值是空白呀  发表于 2011-9-27 20:22
发表于 2011-9-27 20:52:01 | 只看该作者 �
网上邻居(属性)——本地连接 ...
是啊 我 就是这么弄的 可以
发表于 2011-9-28 10:30:31 | 只看该作者 �
网上邻居(属性)——本地连接 ...
那是默认的 你本机的mac地址
发表于 2011-9-28 10:41:02 | 只看该作者 �
顶一下,学习了
发表于 2011-9-29 01:24:09 | 只看该作者 �
2楼说的只是“软”改,在系统下修改罢了,安装系统以后就会恢复的。 楼主的那个属于不软不硬够软又够硬,刷进去就万事无忧了。
发表于 2011-10-3 09:31:40 | 只看该作者 �
来学习一下
