- 积分
- 792
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-30
- 精华
机器是方正R640G的机器,显卡大芯片G86-703-A2的,显卡通病已找别人修过三次,这次直接让客户换新显卡,这卡改良的太贵 了,没办法换的全新原版的卡,成本也要200啊;关键是最后这机器风扇改长转遇到问题了。待机时候风扇供电MOS管Q6就有5V电压了,USB也是待机就有5V,如图:
不可能说改风扇之后变成一接适配器或不拆电池风扇一直转不停吧?想到接着看看上电时序,如图;
找到按开关之后产生的MAIN_ON电压,控制的+V5S电压和+V3.3S电压,如图:
这里有两个方法了,一是直接接+V5S电压给风扇供电,二是接+V3.3S电压到第一图中的U7A 2脚,
前者是开机后直接由+V5S电压给风扇供电使其长转,这样会加大+V5S电流;后者是开机后直接让控制风扇转速的FAN1_V电压为高电压,使风扇按正常供电的电路Q6供电,最高速旋转。相比后者比较“科学”。
所以飞线+V3.3S电压到U7A 2脚,本来应该拆了电阻R770的,后来一想这个电阻有200K,不会影响另一边接的EC输出的FAN1_V电压脚,所以没拆。
不知道其它朋友有没有在修到这一型号或类似情况的机器没解决此问题的,特发此贴望各位指点。
