查看: 2154|回复: 7
[主板维修]
顶星am2板子,内存、桥供电正常,cpu没有电压
发表于 2011-9-17 20:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-9-17 20:57:08 | 只看该作者 �
VRM工作条件:VCC,VID,EN
发表于 2011-9-17 22:52:05 | 只看该作者 �
查cpu供电芯片的条件啊  供电 开启 vid组合
发表于 2011-9-17 23:05:36 | 只看该作者 �
统一楼上   好好查查这些条件把
发表于 2011-9-18 09:31:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-18 09:32:32 | 只看该作者 �
开启怎么测量啊?什么条件Ic才会工作?
发表于 2011-9-18 09:52:58 | 只看该作者 �
用万用表查 看供电芯片的pdf 在查引脚 二楼不都说清楚名字了吗
发表于 2011-9-20 20:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我查啦,EN35脚,0.3V,PG 0.3V!VCC:5v,en是谁发出来的啊?我试着跑线,可是不通!
