- 积分
- 56
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-1
- 精华
客户送来一台ACER 4738ZG机器,刚买了一个月,前两天下雨进水了,去售后让其换板花K元,开单把机器放下,拆开机器查看主板,板号:DAOZQ9MB6CO REV:C ,PU1 isl8873腐蚀,PU5 RT8206B 3V 5V芯片处腐蚀严重,用酒精清理腐蚀点,PU1处腐蚀只是轻微的,PU5处PR135,PC72处腐蚀严重,焊盘脱落,测量各电感阻值,查看有没有明显短路的地方,发现除PL13(+5VPCU)阻值低外,别的都正常,找其图纸,发现VIN给PR135供电断路,从料板上找到和PR135 390K_4 阻值相同的电阻换上,直接从PU5高端管PQ14上飞线到PR135和PC72处,继续查PL13短路处,断开输出端测量PU5第15脚不短路,当查到PU5第9脚(BYP)时,发现其阻值也短着呢,查图,其和+5VPCU是一个电压,
找此芯片换上,加电待机0.02,测量3V 5V出来了,按开头,电流出来了,接屏ACER LOGO出来了,到此结束 |
