查看: 4039|回复: 9
ACER新款机器 4738ZG购买一个月进水维修
发表于 2011-9-4 14:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户送来一台ACER 4738ZG机器,刚买了一个月,前两天下雨进水了,去售后让其换板花K元,开单把机器放下,拆开机器查看主板,板号:DAOZQ9MB6CO REV:C ,PU1 isl8873腐蚀,PU5 RT8206B 3V 5V芯片处腐蚀严重,用酒精清理腐蚀点,PU1处腐蚀只是轻微的,PU5处PR135,PC72处腐蚀严重,焊盘脱落,测量各电感阻值,查看有没有明显短路的地方,发现除PL13(+5VPCU)阻值低外,别的都正常,找其图纸,发现VIN给PR135供电断路,从料板上找到和PR135 390K_4 阻值相同的电阻换上,直接从PU5高端管PQ14上飞线到PR135和PC72处,继续查PL13短路处,断开输出端测量PU5第15脚不短路,当查到PU5第9脚(BYP)时,发现其阻值也短着呢,查图,其和+5VPCU是一个电压, 找此芯片换上,加电待机0.02,测量3V 5V出来了,按开头,电流出来了,接屏ACER LOGO出来了,到此结束
参与人数 1下载分 +35 收起 理由
yzz163 + 35 原创
发表于 2011-9-4 21:33:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是这个芯片坏了!!!!!
发表于 2011-9-5 08:37:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
喜欢进水机,一般不是很难修,还可以报高价
发表于 2011-9-5 09:23:51 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这种机器不多报点也对不起自己的技术啊。。
发表于 2011-9-5 21:26:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
貌似用线太长 可以剪一大段 O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2011-10-4 12:14
飞线绕的圈好大。。。。呵呵  发表于 2011-9-10 16:31
发表于 2011-9-5 23:03:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
顶一个。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤凰捏盘 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-10 01:33:23 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
太仔细 了,再加上有电路分析基础,则此板修得只是时间问题了,
发表于 2011-9-10 02:36:21 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
学习了!每天进步一点点?!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤凰捏盘 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-10 09:09:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习了,收藏起来了!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤凰捏盘 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-10 16:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
进水机比较烦啊 水到哪坏到哪
