查看: 3055|回复: 4
[求助中]
主板开机电路稳压三级管很热是不是那个管的问题
头像被屏蔽
发表于 2011-8-20 15:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机电路稳压三级管很热是不是那个管的问题,还是附近的电路出问题比较多
补充内容 (2011-9-3 20:18):
今天测一下a14--短路,测一下usb2,3脚--电阻640正常桥可能还是好的,怀疑是网问题比较多,就用今天拿到的857da热风枪温度调到350,风力调3级,把网卡芯片吹下,然后测试下a14---正常了,上电源cpu,内存,可以开机
发表于 2011-8-20 17:30:31 | 只看该作者 �
测一下它的输出端电压是否正常?如果正常的话就不是他的问题,发热正常的,不正常就吧它给换啦!
发表于 2011-8-20 18:58:18 | 只看该作者 �
这个输出电压怎么测?
发表于 2011-8-20 20:41:53 | 只看该作者 �
说详细点。主板能触发吗?能点亮吗?没触发就发热还是?
南桥坏或集成网卡坏可能会导致1117发烫。
发表于 2011-8-23 18:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板稳压是mos管不应该太热的
