查看: 3367|回复: 16
HP510进水机简单维修
发表于 2011-7-17 19:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
机型:HP510
故障:进水,自动上电0.1A掉电。
  机器接到手,通电发现待机0.03,基本正常,机器会自动上电到0.1A又掉到了0.03,然后又自动开机。
未拆机判断为肯定有电压没出来,拆机发现几处地方进水,最主要进水处在触摸板接口边上的一块,
客户说有可能他是放在窗台边上,2天回来就开不起来,他说可能是没关窗户下雨进水的。
把机器留下,放到烤箱。
第二天拿出来清理干净上电,涛声依旧。看来想要捡钱是不可能的。
测量各电感没有短路,发现除了CPU电没出来其他电都出来了,
查CPU芯片,供电正常,VR-ON没有电,明显不对.
为PWR_GOOD_3查其产生电路为
如果要正常产生高电平的PWR_GOOD_3必须U24的5脚大于6脚,实测6脚为2V左右,而5脚为0.4V左右,8脚供电正常,
而5脚是由除CPU的PG之外,其他的PG产生,测量发现这些电压都正常,测+V5S,和+V3S只有0.4V左右的电压,查+V5S
的产生电路
测量Q40的1脚为5V,3,4脚为0V,Q40为N沟道MOS管需要导通产生+V5S必须3脚GATE_5S为高电平实测没有R415的1脚为0V
继续查其产生电路
目测发现R781为进水严重的地方,有腐蚀,测量R770和R781都无穷大,找了2个原值的电阻装上去还是不行,测量发现R770
和R781的1脚没有电压,正常应该为19V应该有断线,从别的+VBATR点上飞了一根线至R770的1脚在次上电到0.26A。
上CPU,内存,屏。COMPAQ的LOGO出来。维修结束。
希望各位师兄们顶。
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
m456789 + 10 赞一个!
雪中飘 + 5 楼主思路清晰,信号追的可以
从一开始 + 2 很给力!
发表于 2011-7-17 20:11:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主蛮仔细的啊
发表于 2011-7-17 20:20:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的机器不稳定哦,楼主要多测试测试,看看其它的功能 是否正常
发表于 2011-7-17 21:27:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进水的机器一般收费都比较高吧
发表于 2011-7-17 22:44:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主很给力,赞一个
发表于 2011-7-18 10:19:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
像楼主学习
发表于 2011-7-18 11:22:57 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
是的 ,修本本要多管擦,谢谢楼主
发表于 2011-7-18 11:33:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水的机器我觉的还是好修的,处理一下就OK了
发表于 2011-7-18 12:22:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验。学习了哦 !!!!
发表于 2011-7-18 12:45:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
LZ修这样的机器用了多长时间?
发表于 2011-7-18 17:09:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢兄弟们,我实际维修时间不超过1小时,试机试过比较久了。希望下次有机会继续和各位探讨。
发表于 2011-7-19 17:03:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进水的都能搞定 美好说的 顶
发表于 2011-7-19 17:10:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
搂住说的很好,维修的也很仔细,学习下,赞!
发表于 2011-7-19 21:07:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主真用心  学习了
发表于 2011-7-25 01:18:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图太小了,没什么基础的不怎么能看懂
发表于 2011-7-26 15:17:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-7-26 15:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很細心0!支持!
