15369| 190
做学徒很久 终于要赔钱了 来位大侠吧 |
大电流和花屏都有显卡有关系的
应该还是显卡问题
显卡拔掉,从新做
cpu风扇电源版块都有可能啊
这是用户来诈你们来。。。。。。了
内存好好擦擦 试试 应该不是显卡
我晕 上次我给一台新DELL机器除尘 装好了死活不开机 搞了二三个小时 拆了又装 装了又拆 机器拆开会来 装好就不来 最后发现是一根线本来在机架上面的 我给放到下面了 郁闷吧
这关你什么事,为什么要你赔钱
别怕。intel 965的也就300左右, 但是其他的就多了哦
先重做显卡吧 一般不行就要换了 但是百分之90还是你老板没加焊好
不行就换一个显卡看看
多装几次内存把,我今天清一个DELL的灰,完了也是掉电,内存翻来覆去搞了几次才好 了
跳了几下,用示波器看下波型,应该不用赔吧,
裸板点下啊!
重新安装下
相关帖子 |
显卡没有加焊好
你们说这话都说不够狠,你要说,怎么这女的跟昨晚**那女的长得一模一样啊!
这张图好像我一个女网友
这张图 好像我老婆
是 啊 显卡通病来的
很脆弱的说这显卡。
*脏话* 楼主 这谁家孩子 啊 !有脾气 也不能这样啊
楼主的图片 这孩子 伤不起啊
也有可能 是内存 是哦我也遇到过内存脏
排除静电问题,仔细重新装下应该就好了吧
这位仁兄说的对 这样也比较保险
忘记那是盖什么的了。
