查看: 3571|回复: 1
[主板维修]
求gigabyte M2VLE-RH电路图,无待机电压
发表于 2011-7-13 22:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求gigabyte M2VLE-RH电路图,无待机电压,只找到了与5VSB相连的一个标为9435 7124的场效应管,长得像个缩小版的1117,G和S极都是5V,D极0V,正常。没找到其它待机芯片,诊断卡3.3V灯灭的。
万用表打PCI A14对地值为1。短路了。跑线不好跑
此板拿来的时候CPU供电部分的电容全暴光了,之前能不能开机不知道,但现在开不了机了。开机针电压2.5V。
求图纸~!
补充内容 (2011-7-14 10:56):
大意了,一直想去找到待机芯片,直接拆掉网卡就OK了。
发表于 2011-7-13 22:10:33 | 只看该作者 �
