查看: 2108|回复: 4
[主板维修]
华擎K8A8X-M 掉电求助!
发表于 2011-6-28 17:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎板子和华硕一样喜欢用4500M 这个内存供电双MOS管  极度容易损坏!AMD 754的板子 也喜欢用IT8282M  也容易损坏 。看基地帖子 说不过内存也会掉电!
原先故障是 USB不能用 被电脑公司的兄弟点开关键 不小心短路了 不开机了 !我拿到手 无掉电 无损坏 。线换了4500M  跑码了 跑到60就掉电 上显卡 跑到2R就掉电(2R 在俄罗斯诊断卡就是显卡了)就是说应该过了内存了!换了IT8282M 也是一样掉电!多观察了几次 每次掉电复位灯线灭 然后才是其它的 !
还有该板子确实强行断电的话 会自动上电  而且 不上CPU风扇 不会跑码!
发表于 2011-6-28 17:24:06 | 只看该作者 �
等待高手解答
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 淡定
发表于 2011-6-29 10:34:37 | 只看该作者 �
哪个兄弟 有维修过的  帮个忙啊!
发表于 2011-6-29 13:00:04 | 只看该作者 �
测试过 掉电前CPU复位 都出来了!原来有个小三极管 坏了 应该是给北桥的一个1.82V电压 NND 测量的时候发现4.2V  量阻值只有67 另外那个是接待机3V电压的 原来是0.6 不正常 换了三极管后现在是5V 2.8V 1.82V!
发表于 2011-6-29 21:47:41 | 只看该作者 �
饼哥  小蔡  小青年   给个维修方向啊!
