查看: 13606|回复: 66
明基代工DELL E173FPb维修一例
发表于 2011-5-31 07:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
故障现象:开机两秒后黑屏,两秒内画面正常。
初步判断:1、开关按键坏。2、高压条坏。
拆机测开关:正常。高压电源为一体板,拆下后看到高压部分输出端有一个高频三极管烧坏,再测对管中另一个,已短路。
手头没有这种型号的三极管,另外高压板的参数可能发生未知变化,故决定更换高压板。
割板、连线、装板(最难的一步,另一块高压板装不上,换成这个才勉强固定)
最后试机正常再装机。昨天试机一天,没问题。今天交客户。80大洋(黑),呵呵。
不提倡这种做法! 你把高压板上的元件拆除了基本上能固定新高压板了吧?  发表于 2011-6-4 10:02
发表于 2011-6-2 15:33:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真把板子割了啊。
还是第一次见到。
发表于 2011-6-2 15:50:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
板子割得很好看啊
发表于 2011-6-2 15:51:21 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
割成这样难度太高了吧。。
发表于 2011-6-2 15:57:07 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
割得很好看啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-2 17:03:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
人才啊``
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-6-2 17:41:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错 呵呵 看起简单操作起来麻烦死了  我曾经给客户修液晶 结果不小心把屏给弄烂了 郁闷呀  还是小心小心再小心啊  要不钱没有赚到倒是配了不少
发表于 2011-6-2 18:09:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坏个三极管  就把电路板割成这样。你这也叫维修??
发表于 2011-6-2 18:34:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
接楼上的话,如果下次再坏的话,拿到另一个维修店,大家猜想维修店的师傅会怎么说。做为维修这行来说,修好是件好事,请破坏原来的样,总是不好的维修方法。大家说呢?
发表于 2011-6-2 18:43:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不管黑猫白猫,能捉到老鼠就是好猫,哈哈
发表于 2011-6-2 18:48:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主你太有才了。。板给弄成这个样子。。割板过程中没把其它元件弄坏啊?
发表于 2011-6-2 21:24:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
     照楼主这样做我感觉  楼主技术还挺牛的!  挺你下!呵呵~!
发表于 2011-6-2 21:29:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我晕 楼主 你吧变压器拆了就行了 不用割的啊
发表于 2011-6-2 21:52:49 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
个人认为,既然是维修,就应该找出故障点,以更换某个或某些原件为主。换板是实在没法修的情况下才为之。
发表于 2011-6-2 22:49:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞
这种明基代工高压板修复率百分之八十以上, 不必改板
发表于 2011-6-2 23:32:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明基代工高压板,C5707和高压包换了就ok了。LZ太牛了。。
发表于 2011-6-3 07:10:55 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
手上没有散件,只有高压条,再说也不能按专业维修的标准衡量一切。
我的主业是卖电脑,维修只是业余,10楼说的对,能修好就行了。
发表于 2011-6-3 07:12:19 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
回复 z4654688 的帖子
不割的话,高压板没处放。
发表于 2011-6-3 07:13:21 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
回复 kji8850 的帖子
用手磨机割的。
发表于 2011-6-3 08:24:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样的换板也叫修? 如果让客户下次看到修成这样。他还会来你这里修?
