楼主: tclxdn
明基代工DELL E173FPb维修一例
发表于 2011-6-3 09:34:13 | 只看该作者 �
回复 z4654688 的帖子
楼主说了 放不进去 才割板
发表于 2011-6-3 09:35:33 | 只看该作者 �
回复 tclxdn 的帖子
对 支持楼主  手上没配件的时候 只能这样 再说 修好 票子进来了就是王道
发表于 2011-6-3 10:11:28 | 只看该作者 �
回复 张四丰 的帖子
下次就该换电源板了,呵呵。电源板换了就看不出了。
发表于 2011-6-3 10:46:48 | 只看该作者 �
不是吧!5706很好买啊!比你加个高压条合算啊!
发表于 2011-6-3 10:59:26 | 只看该作者 �
回复 立维电脑 的帖子
你瞪大眼睛好好看看是放不进去吗 那在放不进去是不是地球那么大才放的进去啊
发表于 2011-6-3 11:20:49 | 只看该作者 �
给客户看到,会心疼死
发表于 2011-6-3 11:46:23 | 只看该作者 �
方法多多。还是很佩服楼主。
发表于 2011-6-3 14:44:13 | 只看该作者 �
远点可能放下,灯管线就不好改了。
发表于 2011-6-3 14:46:24 | 只看该作者 �
tnzy 发表于 2011-6-3 11:20
给客户看到,会心疼死
客户的显示器很旧了,能修好客户就很高兴了。
在我们镇上没人修这个。散件也不好买,淘宝上最快要三天。
发表于 2011-6-3 14:47:20 | 只看该作者 �
BENQ的电源一体板 好像有通病
发表于 2011-6-4 01:56:26 | 只看该作者 �
动不动就改板,有你切板的时间我可以修好两台了。
发表于 2011-6-4 02:27:48 | 只看该作者 �
请教一下楼主,用通用高压条代替原本的高压部分不是只接一根12V供电线就行了吗?楼主怎么把两根给高压板供电的12V线都接上呢?{:3_46:}
发表于 2011-6-4 08:23:32 | 只看该作者 �
其实 楼主 不用 割板  你把高压部分的原件 都拆掉 高压条 就应该能刚进去 以前我 换个这个 类型的机器,,你这样割 有点 让人害怕 ,,而且 这个 机型 的 高压板 供电 是 高于12V的 估计 你这个 条子 也 顶不了多久,,等再坏 人家拿别的地方 打开一看 那个维修工 能哭!!!
发表于 2011-6-4 09:25:37 | 只看该作者 �
就2个5707,还有一个224的电容,最多加一个变压器,换上就完了,成本也低。你看看你搞的这个,纯粹是学徒级别
发表于 2011-6-4 10:24:21 | 只看该作者 �
回复 z4654688 的帖子
厉害 戴着望远镜说话  人家楼主没必要能放下硬说放不下吧 谁会来这里编瞎话来找骂呢?
发表于 2011-6-4 10:37:31 | 只看该作者 �
回复 立维电脑 的帖子
大哥 你没看那是自己震荡电路吗 把电容三极管变压器拆了你信不信放的下
发表于 2011-6-4 10:39:54 | 只看该作者 �
回复 tclxdn 的帖子
\灯管先不够长的话有灯管延长线啊  还有高压线啊 那些都可以弄的 其实没有那么麻烦的了 还有自己振荡电路也很好修的啊
发表于 2011-6-4 12:01:16 | 只看该作者 �
没见过这么修的。。。。。。。。。呵呵
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-4 16:22:36 | 只看该作者 �
请教一下楼主,那个通用高压条代用原来电源板的高压部分,不是只接三根线就够了么?供电 NO/OFF   地线,你怎么把高压条上两根供电线都接上?多接了一根给高压条供电的供电线呢?楼主是不是两根红色的供电线拧在一起,焊到保险电阻的其中一端上了?
发表于 2011-6-4 19:40:19 | 只看该作者 �
这是明基的通病,很好修的,换C5707,电容,再把高压包被焊一下就好了,搞成这样,太难看了。
我今天也接到一个同样的显示器,同行送来的,报价80元,同行说问下客户,后来同行打电话来说不修了,晕!钱难赚呀。
