查看: 3536|回复: 12
[主板维修]
一块P4P800S-X华硕主板,上U就自动掉电,后又启动,又掉电,
发表于 2011-6-14 19:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕478的主板,刚开机是跑到C1,掉电,现在是上CPU就掉电,马上又自动上电,又掉电。又自动上电,来回就是这样,把CPU去掉不上,能上电,后把CPU上了后,把BIOS芯片拔了后,也可以点视,请问一下大家,应该是BIOS的问题吧,3M的BIOS,我的一百来块钱的编程器刷不了啊,谢谢大家。
发表于 2011-6-14 19:49:06 | 只看该作者 �
应该是BIOS引起的 可以先刷个BIOS看看
发表于 2011-6-14 19:52:50 | 只看该作者 �
cpu供电没短路?
发表于 2011-6-14 20:09:28 | 只看该作者 �
先测下所有供电再说吧
发表于 2011-6-14 21:26:34 | 只看该作者 �
楼主的情况没说太清楚,应该不是BIOS引起的
发表于 2011-6-14 21:35:37 | 只看该作者 �
不可能是BIOS的原因吧
发表于 2011-6-15 13:40:08 | 只看该作者 �
应该不是短路的问题吧,为什么把BIOS芯片去掉就可以上电的啊
发表于 2011-6-16 09:21:20 | 只看该作者 �
上假负载不掉电,一上真CPU就掉电,假负载的CPU核心电压1。5V正常,上真CPU,核心供电偏低好多。,还有跳变。后测CPU供电的MOS管,发现两组供电的四个下MOS管,D--S极都是短路的,取下来测也是一样短路。型号LD1010D,用指针万用表那个档测都短路,把MOS管的三个极都放放电,测还是一样,在网上查了一下这管子,好多师傅说,这管子,就是这样子的。管子特别。现在主要上CPU,核心供电不对了。请问一下大家,这管子D---S短路正常吗,四个管子都是一样的。华硕P4P800S--X
发表于 2011-6-16 09:29:59 | 只看该作者 �
是不是和精英是似的,不过内存反复重启啊
发表于 2011-6-21 11:52:28 | 只看该作者 �
cpu供电缺想
发表于 2011-6-21 16:20:41 | 只看该作者 �
加焊电源管理芯片,如果不行,做北桥 ,应该不是BIOS的问题
发表于 2011-6-21 16:21:50 | 只看该作者 �
最好还要排除下你的电源有没有问题,有的电源供电不稳,上假负载负载的起,上真U就掉电。
发表于 2011-6-21 17:41:02 | 只看该作者 �
有些板不过内存也就是你这种情况,上电后,自动上电掉电再自动上电掉电
