查看: 3893|回复: 19
hp540不触发
发表于 2011-5-1 19:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一台HP540机子,用电池可以正常,外接电不能触发,还不能充电,不知什么问题,有电流为0.03共公点有19V,不知从那入手修好,请指教一下
发表于 2011-5-1 20:01:12 | 只看该作者 �
这得看图纸 别人帮不了你
发表于 2011-5-1 20:03:32 | 只看该作者 �
有3 5V,到I0触发的,想不懂,外接都满足要求了,还是能触发
发表于 2011-5-1 20:11:53 | 只看该作者 �
开机电路的问题,得看图纸.
发表于 2011-5-1 20:14:38 | 只看该作者 �
修好了,是南桥晶振坏了,换了一个就OK了,怎么用电池就可以呢
发表于 2011-5-1 20:20:50 | 只看该作者 �
因为用电池触发不需要南桥   只要IO
发表于 2011-5-1 20:28:55 | 只看该作者 �
经验呀,谢谢了
发表于 2011-5-1 20:40:56 | 只看该作者 �
今天学习了,好东西了
发表于 2011-5-1 22:35:32 | 只看该作者 �
回复 lpa 的帖子
老兄  能不能说明白点,,,,电池触发不需要南桥  只要IO    怎么解释?
发表于 2011-5-2 11:24:04 | 只看该作者 �
你把南桥拔了
用电池还可以触发
发表于 2011-5-5 19:35:11 | 只看该作者 �
查保隔吧应该是它的问题
发表于 2011-5-5 19:37:33 | 只看该作者 �
换个I/O看看吧
学习了,经验啊
发表于 2011-5-5 19:42:10 | 只看该作者 �
请问楼主你是怎么测出来是南桥晶振坏了的?谢谢。
发表于 2011-6-1 16:24:39 | 只看该作者 �
楼主 我的现象和你说的一样  但是可以充电 也就是用电池可以开机 晶振换过了  还是不能触发。。。。很郁闷
发表于 2011-6-1 17:36:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-18 12:32:54 | 只看该作者 �
楼主后来怎么解决,现在也有台差不多故障。
发表于 2011-6-18 13:43:41 | 只看该作者 �
楼主修好了总结一下,给个结果
发表于 2011-6-18 13:57:24 | 只看该作者 �
期待结果···学习了
发表于 2011-6-19 10:59:13 | 只看该作者 �
学习了,经验啊!
