查看: 3187|回复: 18
DELL M1530 自动上电不亮 (已修复)
发表于 2011-5-30 20:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一个M1530的机子,客户拿来说不亮。 插可调电源自动上电.. 电流先上到1.2左右停顿下,然后上到1.4,最后降到1.1停住。。 取下内存还是如此,没一点变化、、内存换了还是一样。到论坛上查了一下无果、、 就暴力拆机。心想慢慢查吧。拆开后用风枪先加热下显卡,接上屏亮了,然后上BGA搞定。。以后遇到这现象首先考虑显卡哦。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我来修一下 + 6 方法很独特,修机很利索。
发表于 2011-5-30 20:46:34 | 只看该作者 �
看电流应该应该是显卡,不知道为什么会自动上电
发表于 2011-5-30 21:04:12 | 只看该作者 �
机器自己加电的情况好了吗?
发表于 2011-5-30 22:51:08 | 只看该作者 �
嗯,楼主这么修机器很痛快。再问下,像这种问题,如EPC小本的北桥集显的类似故障,加焊也管用吗
发表于 2011-5-30 22:55:28 | 只看该作者 �
我也遇到一台联想昭阳V80的,电脑可以跑到1.2,不知道是不是这种问题,明天试一下!
发表于 2011-5-30 23:03:24 | 只看该作者 �
{:4_124  有一本本也是这样的问题,明天我也去试试..
发表于 2011-6-1 21:28:52 | 只看该作者 �
N卡芯片的大多的本本都是显卡问题
发表于 2011-6-1 21:32:07 | 只看该作者 �
没有NV显卡了以后怎么挣钱啊!
发表于 2011-6-1 21:38:30 | 只看该作者 �
这么顺利就搞定了? ········
胸有成竹啊···
学习了··谢谢
发表于 2011-6-1 21:38:38 | 只看该作者 �
显卡问题,怎么自动加电呢,挺奇怪?
发表于 2011-6-1 22:14:12 | 只看该作者 �
是啊 自动家电怎么会    CMOS电池没上
发表于 2011-6-1 22:15:07 | 只看该作者 �
这款 显卡 是什么型号
发表于 2011-6-1 22:20:22 | 只看该作者 �
是不是显卡影响了北桥 导致不过内存 实质上还是显卡的问题呢?
发表于 2011-6-1 22:26:12 | 只看该作者 �
DELL 有几款的机型就是这样的  是不是BOIS电池没电了啊 也会自动加点开机啊
发表于 2011-6-1 22:42:56 | 只看该作者 �
我也遇到过类似于不像显卡但加焊一下显卡就来的机器,一台海尔W66的机子有时候电都加不上去,但加焊显卡就好了呵呵
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-6-1 22:47:15 | 只看该作者 �
电流一般上到1.几我一般都是做显卡.
发表于 2011-6-1 23:10:10 | 只看该作者 �
主板电池没电了么? 自动上电。   不亮是显卡, 也没说自动上电怎么回事啊
发表于 2011-6-2 00:01:11 | 只看该作者 �
吹一下显卡就好啦,楼主用的是什么风枪!
发表于 2011-6-2 05:27:11 | 只看该作者 �
显卡问题最多了
