查看: 7961|回复: 21
联想G450笔记本用适配器不开机,用电池开机正常
发表于 2011-5-16 10:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
今天接修一台同行送修的,用电池开机正常,一切没问题,单接上适配器,就不开机,当然接适配器加电池,也是开的,就是电池灯不亮,也没有充电指示,右下角就是显示用电池状态。
先量一下适配器,电压正常,感觉接口稍有松动,心中暗喜,难道是适配器内接头松了(当然往好处想了),拆开后盖,直接量一下电源到主板的插接口,心就凉了,那里电压正常,好了,没捷径了,大拆,取出主板,上适配器量一下,是不是保护隔离电路有问题,测,不但保护隔离电路没问题,就是待机的3.3V 5V都出来了,就是不开机,用电池上去,就开机,太郁闷了吧,给点思路,啥地方问题?
发表于 2011-5-16 11:37:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当没3 5V修吧
发表于 2011-5-16 11:58:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那就查接电源的开机电路动作条件吧,IO 南桥这些,待机电压
发表于 2011-5-16 12:04:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没检测到电源信号 切换到电池模式了  查AC-IN吧
发表于 2011-5-16 13:27:52 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
看这个现象先修不充电吧,把充电电路先查一下。
发表于 2011-5-16 14:53:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是不是切换电路有问题?
发表于 2011-5-16 15:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我非常的郁闷,同行比较急,我只查到正面有个芯片上有点进水的痕迹,就洗了一下,焊了一下,上插电还是不充电,中午就回家吃饭了,下午同行来要取,我就装上给他了,他到家交还给客户时,试机一看,居然可以充电,可以用适配器开机了,白花花的银子,没了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-16 16:12:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主点背啊,这种事比较怪,是不是ec进水了啊,
发表于 2011-5-16 16:19:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
还是经验不足啊?要是有经验的话,你都应该能收到钱啊?问题都给人家解决了还不知道怎么回事?
发表于 2011-5-16 17:35:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
装好了应该再试一下的,
发表于 2011-5-16 18:28:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主也太搞了,装好都没有试一下?
发表于 2011-5-16 18:32:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就是没修好,我们装上机一般都会试下的。看来楼主要怪还是要怪自己呀!
发表于 2011-5-16 19:23:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意楼上说的  好多一手机器都是一拆一装 故障就解决了  我也遇到过几次  收费正常
发表于 2011-5-16 20:46:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计这情况跟你清理的地方有关,
发表于 2011-5-16 23:17:00 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
KB926 D3的IO坏了吧。
发表于 2011-5-17 11:14:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-5-17 11:54:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有点让人郁闷呀
发表于 2011-5-17 12:38:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
有些是拆拆装装又好了,适配器也有可能,上次搞一个用恒流源不充电,用原装适配器才充电,
发表于 2011-5-17 15:51:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还是查开机线路,I/O,南桥
发表于 2011-5-17 16:14:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 李忠潮 的帖子
保护隔离电路好像是检测到电源才会导通的吧?
