查看: 3174|回复: 8
40M的示波器测主板时钟
发表于 2008-2-2 22:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
40M的示波器测主板时钟,是用交流,还是直流,小弟不会啊?大虾门直点以下,
还有怎么看波形正常不正常啊???????????????
发表于 2008-2-2 23:07:22 | 只看该作者 �
我都是用DC来测的,看有没有正弦波~~~~~~~~就像这样的!呵呵!
发表于 2008-2-2 23:16:39 | 只看该作者 �
怎么看正弦波正常不正常啊
怎么看正弦波正常不正常啊::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
发表于 2008-2-5 01:44:26 | 只看该作者 �
### 40M的示波器测主板时钟,是用交流,还是直流 ###
有这样分吗 ?
发表于 2008-2-6 10:53:42 | 只看该作者 �
我测时一般用DC,40M的,只能测个PCI时钟与电压波形
发表于 2008-2-11 22:21:21 | 只看该作者 �
请高手讲一讲示波器在检修中的应用技巧与方法
发表于 2008-2-11 22:27:06 | 只看该作者 �
主板上大多数只要看到有波形就可以了。只有电源部分可能要考虑波形是否正常。至于什么样的波形正常你可以通过正常板子去比较。各人的示波器性能不同别人也很难给你说。你想等是等不到的,即使等到也不适合你。
发表于 2008-2-22 22:39:17 | 只看该作者 �
我用AC
我用AC测量  你们用DC  难道我错了吗
发表于 2012-11-21 22:49:43 | 只看该作者 �
