设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
求助,我家的显卡。开机玩游戏都正常。
返回列表
查看:
2701
回复:
16
[显卡维修]
求助,我家的显卡。开机玩游戏都正常。
会员424855
会员424855
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-5-20 10:29:35
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
求助,我家的显卡。开机玩游戏都正常。就是每隔几分钟就黑屏一下,一闪黑一下,隔几分钟就黑一下。是什么毛病?
显卡
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
长城巨龙1250W电压全正常,一跑双烤就死机,查了半天竟是电感引脚有“冷焊虚接”!
飞利浦275M8开机闪一下黑屏故障
航嘉 jumper 500B带载重启,换了三个电容就修好,差点给客户换了主板!
谷昆仑1080W模组线定制翻车,一插硬盘就保护,终极大锅竟是显卡线序不同!
GDDR6X 本身发热巨大
技嘉3080ti 12V大短路,烧机摸出MOS管击穿,拆了依然短路,是PCB内层烧了?
2080Ti核心装在3070板子上,认卡但不亮机,是BIOS显存时序不匹配吗?
显卡电感 缺少1/3de 脚。。。看下影响大不??
50系显卡比40系多了一组供电MSVDD
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员199158
会员199158
当前离线
积分
1556
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-5-20 10:35:58
只看该作者
你的是什么显卡?集成的?有些集成的显卡去拉大屏幕的显示器就会这样
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员419439
会员419439
当前离线
积分
114
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-8
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-5-20 10:51:58
只看该作者
显示器有问题吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员388501
会员388501
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-5-20 10:59:58
只看该作者
你说的太简单了,同意楼上的观点换个显示器试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126249
会员126249
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-29
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-5-20 11:01:17
只看该作者
不是显示器的问题,NV有些显卡有这样的问题,我见到一个,加焊还是不行,把看起来没坏的电容都换了才好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员418639
会员418639
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-5-20 11:01:53
只看该作者
拿出来看看了,拔插一下,换换电容!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143733
会员143733
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-5-20 11:03:08
只看该作者
这可能是显示器高压板有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员371855
会员371855
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-5-20 11:09:11
只看该作者
gfytfytdfhydfytdfytd
参与人数
2
下载分
-10
收起
理由
枯木道长
-5
leewkong
-5
灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员424855
会员424855
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-5-21 00:20:37
只看该作者
可以确定不是显示器的毛病,换过显示器了,还是这样。卡是华硕的7600gt。反正就是什么都正常,就是偶尔黑一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员308333
会员308333
当前离线
积分
302
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-18
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-5-21 00:27:49
只看该作者
这晕卡够老了。这个可能是GPU的事。有条件的话量下工作条件和波型
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员176238
会员176238
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-31
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-5-25 16:09:03
只看该作者
升级显卡驱动或重装个系统看下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200959
会员200959
当前离线
积分
641
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-16
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-5-25 16:47:37
只看该作者
黑屏后重新显示是不是又可以会到黑屏前的画面还可以接着操作?是的话可能就是你显示器的问题了,你可以先试下重新安装显卡驱动,不行的话建议换一个显示器试下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194321
会员194321
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-5-25 18:03:07
只看该作者
先修一下核心供电,一般是它的原因。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员401494
会员401494
当前离线
积分
585
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-5
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-5-25 18:32:02
只看该作者
黑屏有没弹出什么东西,说NV啥啥的?什么已修复的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员292649
会员292649
当前离线
积分
119
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-29
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-5-25 21:22:51
只看该作者
先分清是显卡的问题还是显示器的问题 换个显示器试一下先
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203310
会员203310
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-10
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-5-25 21:35:46
只看该作者
我想可能是显卡哪个元件虚焊了,造成接触不良,就会有偶尔黑屏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员237165
会员237165
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-4
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-5-28 17:24:51
只看该作者
不知是什么显卡,不知是什么回事,来学习下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电子技术|维修基础
笔记本BIOS
主板|显卡图纸
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
主板BIOS
电脑维修|硬件维护
原创精华帖付费阅读
返回列表
