查看: 2697|回复: 16
[显卡维修]
求助,我家的显卡。开机玩游戏都正常。
发表于 2011-5-20 10:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,我家的显卡。开机玩游戏都正常。就是每隔几分钟就黑屏一下,一闪黑一下,隔几分钟就黑一下。是什么毛病?
发表于 2011-5-20 10:35:58 | 只看该作者 �
你的是什么显卡?集成的?有些集成的显卡去拉大屏幕的显示器就会这样
发表于 2011-5-20 10:51:58 | 只看该作者 �
显示器有问题吧
发表于 2011-5-20 10:59:58 | 只看该作者 �
你说的太简单了,同意楼上的观点换个显示器试试
发表于 2011-5-20 11:01:17 | 只看该作者 �
不是显示器的问题,NV有些显卡有这样的问题,我见到一个,加焊还是不行,把看起来没坏的电容都换了才好
发表于 2011-5-20 11:01:53 | 只看该作者 �
拿出来看看了,拔插一下,换换电容!
发表于 2011-5-20 11:03:08 | 只看该作者 �
这可能是显示器高压板有问题
发表于 2011-5-20 11:09:11 | 只看该作者 �
gfytfytdfhydfytdfytd
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
枯木道长 -5
leewkong -5 灌水
发表于 2011-5-21 00:20:37 | 只看该作者 �
可以确定不是显示器的毛病,换过显示器了,还是这样。卡是华硕的7600gt。反正就是什么都正常,就是偶尔黑一下。
发表于 2011-5-21 00:27:49 | 只看该作者 �
这晕卡够老了。这个可能是GPU的事。有条件的话量下工作条件和波型
发表于 2011-5-25 16:09:03 | 只看该作者 �
升级显卡驱动或重装个系统看下
发表于 2011-5-25 16:47:37 | 只看该作者 �
黑屏后重新显示是不是又可以会到黑屏前的画面还可以接着操作?是的话可能就是你显示器的问题了,你可以先试下重新安装显卡驱动,不行的话建议换一个显示器试下。
发表于 2011-5-25 18:03:07 | 只看该作者 �
先修一下核心供电,一般是它的原因。
发表于 2011-5-25 18:32:02 | 只看该作者 �
黑屏有没弹出什么东西,说NV啥啥的?什么已修复的.
发表于 2011-5-25 21:22:51 | 只看该作者 �
先分清是显卡的问题还是显示器的问题 换个显示器试一下先
发表于 2011-5-25 21:35:46 | 只看该作者 �
我想可能是显卡哪个元件虚焊了,造成接触不良,就会有偶尔黑屏
发表于 2011-5-28 17:24:51 | 只看该作者 �
不知是什么显卡,不知是什么回事,来学习下。
