查看: 4098|回复: 13
康柏cn6220 CMOS放电自启动,开机键无效
发表于 2011-4-25 14:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的康柏nc6220按键开机没反应。后打开看到里面有小蟑螂,死活都有,板子很脏发臭,问客户说几个月没用,之前就有时开不了机。接下来搞清洁除污垢锈蚀,然后用表检测无明显坏的地方。装起插电自动启动能进系统,使用正常,以为ok了,关机后按键启动还是不亮,继续拆了排查,依旧没发现问题。上电也还是启动,不需开机键控制,长按开机也不能管机子,不接cmos电池也要自启动,但提示错误162(时间和日期错误)停止。求朋友们给个思路!!!?
发表于 2011-4-25 14:54:29 | 只看该作者 �
查查 开关到开机 电路  有没有断线的地方。
发表于 2011-4-25 15:00:15 | 只看该作者 �
本本正用着,主要看看还有其他故障现象不,我马上查一查.
发表于 2011-4-25 20:29:16 | 只看该作者 �
应该是CMOS电路有问题
发表于 2011-4-25 20:36:12 | 只看该作者 �
RTC电路好好查查
发表于 2011-4-25 21:33:13 | 只看该作者 �
查RTCRST 信号
发表于 2011-4-25 21:44:20 | 只看该作者 �
还是从开机电路查起吧
发表于 2011-4-25 22:05:19 | 只看该作者 �
我下午也修了个这本,是别人修过的,拆机发现3 5V的电源管理芯片51020被人干没了,我补了一个,3   5V还是不出,发现51020主供电VIN断线,直接飞到公共点。上电电流直接到1A,量3   5V对地20噢,断开3  5V,没大电流了,但3   5V还是没有。又接了回去,电流1A,南桥巨烫,把南桥拿掉,0.5A了,网卡也巨烫,统统摘掉,终于不烫了,这时去量3  5V,竟然出来电了。高兴的把新南桥补上,发现3  5V没了,先别管楼主了,大家帮分析一下这是啥子原因
发表于 2011-4-25 22:05:53 | 只看该作者 �
开机按键连接的线路可能有问题!
发表于 2011-4-25 22:11:17 | 只看该作者 �
康柏很多不插COMS电池会自动开机的。
发表于 2011-4-26 21:12:21 | 只看该作者 �
南桥RTC电路局部损坏的可能性非常大,建议更换南桥
发表于 2011-4-26 21:15:35 | 只看该作者 �
回复 guangwu88888 的帖子
那个什么占那个什么巢啊你这是
发表于 2011-4-26 21:20:26 | 只看该作者 �
开机按键电路没问题,按键我要换了,通电后按起开关按键板上d6003的3脚变化0~3V,1脚3v不变
发表于 2011-4-26 21:34:57 | 只看该作者 �
bios我刷过F12版的,故障照旧。小电池电路没发现问题。
