查看: 2272|回复: 6
ibm r31 开机后一切正常 就是不能重启,怎么回事高手?
发表于 2011-4-9 10:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
r31  电池坏了以后 放了一段时间  开机就要按 F1  进bois 调时间  f10  保存  正常应该重启了,可它就像死机一样屏幕什么都没有
强行关机 再起动就行了,进系统使用正常,如果要重启在显示关机重启画面时 死机  高手分析指教
发表于 2011-4-9 10:16:33 | 只看该作者 �
修到过一个重启就不亮的,是换EC的时候虚汗了。。。仅供参考
发表于 2011-4-9 10:23:20 | 只看该作者 �
焊EC,不行焊南桥
发表于 2011-4-9 10:29:27 | 只看该作者 �
我是菜鸟一个EC是什么芯片,它的作用是什么?
发表于 2011-4-9 10:38:52 | 只看该作者 �
先易后难,最好先刷个bios试试
发表于 2011-4-9 10:55:18 | 只看该作者 �
EC是什么啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
云中雨 -5 去新手区
发表于 2011-4-11 13:20:06 | 只看该作者 �
回复 liaohaijun 的帖子
那就别修  免的弄坏人家机器
