查看: 4355|回复: 21
IBMT43触发保护,北桥电感击穿
发表于 2011-2-27 22:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1,今天接到一台IBM T43的笔记本,故障开不了机,
2,加电,待机正常:
3,触发,电流上到0.3左右就保护:
4,待机电路正常,触发电路正常,检测开机供电电路,发现1.8V北桥供电电感击穿,更换这对场管
5,加电开机正常,故障排除
发表于 2011-2-27 22:58:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障虽然简单,但是笔者认真态度可敬!
发表于 2011-2-27 23:01:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是MOS击穿吧,呵呵  被你捡到了
发表于 2011-2-27 23:01:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是MOS击穿吧,呵呵  被你捡到了
发表于 2011-2-27 23:10:40 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
就是这么简单的地方,俺还时常漏掉呢!
发表于 2011-2-27 23:20:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
常见的 问题。
发表于 2011-2-27 23:51:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢楼主写的很详细还有图片说明
发表于 2011-2-28 09:42:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
答案写出来了,当然简单,难在查找问题所在。
发表于 2011-2-28 09:43:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有图有字,修好了就是好资料,顶!
发表于 2011-2-28 09:50:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  很好,对新手来说还是蛮难的,不是吗?
发表于 2011-2-28 11:40:00 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
哈哈。。问题找出来了当然就简单了
发表于 2011-2-28 11:57:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主还是挺认真的,支持!!
发表于 2011-2-28 12:23:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 栋栋学维修 的帖子
在认真,连个给我加分的人都没有,伤心啊,呵呵
发表于 2011-2-28 15:45:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 936347177 的帖子
学习了,谢谢楼主,,,,
发表于 2011-2-28 16:35:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
又捡到一个便宜呀lz   我很久都没有那种待遇了
发表于 2011-2-28 16:49:59 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
有图片证明楼主上心了   谢谢分享
发表于 2011-2-28 17:56:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我现在的水平也就只能捡这样的死鱼。。。所以第二期的实地培训我报名了。。
发表于 2011-2-28 18:32:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还是排短路被
发表于 2011-2-28 19:36:20 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
图文并茂,对于我们这样的初学者很受用
发表于 2011-2-28 22:07:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也来碰碰人气
