查看: 1258|回复: 0
HP F700 掉电 求助~~~~~~~~~~
发表于 2011-2-24 16:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP F700  NV MCP67 单桥。。机子 以前 进过一点水。。拆机后发线。有两个电阻 已经腐蚀掉。找到两个相同阻值电阻换上。现在裸机 上电到0.15 就掉电。上CPU 内存。上电到 1.1A 掉电。。裸机 是自动上电到0.15掉电。在上。在掉。循环几次。。测EC_RST# S5_ON 电压都在跳。。EC 是EC - KB3926  手上没这EC 没有换。。有可能是桥的问题吗?
