设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
无名主板,SB发烫,
返回列表
查看:
2791
回复:
14
无名主板,SB发烫,
会员359123
会员359123
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-2-18 21:40:35
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
无名AM2的主板,北桥啥型号看不清,SB是(NVS5120694),不上U开机,SB很烫,求思路..................................
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
丝印2201A
兄弟DCP-7090DW打印完全正常,只要复印或扫描,最左侧就有一条细黑线
航嘉WD500K,待机电路用OB2280芯片,紫线只有0.5V,测供电起振不起
酷冷至尊GX450一插电风扇就自己转,按开机键反而没反应,测绿线只有1.2V!
海韵Focus GX-750待机紫线5V飙到了6.8V,换了431和光耦依然降不下来,哪里失控
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
台达DPS-750AB服务器电源,短接风扇满速无输出,测PS-ON只有0.8V,这保护怎么解
报错B204,附固件ROM,清零
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员212228
会员212228
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-2-18 21:54:31
只看该作者
打下USB数据线PCI AD 线阻值.多半是南桥内部短路了.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员335275
会员335275
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-2-19 00:31:24
只看该作者
极有可能是南桥短路啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11462
会员11462
当前离线
积分
527
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-2
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-2-19 01:21:11
只看该作者
PCI- A14脚测了没有?USB接口测了没有?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员354799
会员354799
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-2-19 01:28:48
只看该作者
南桥短了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员71862
会员71862
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-2-19 08:09:59
只看该作者
应该是南桥短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员375513
会员375513
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-2-19 09:26:37
只看该作者
学习中!求解
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126246
会员126246
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-2-19 10:04:23
只看该作者
回复
ljh408345004
的帖子
楼主请注意 NV的南桥在不上U的情况下 开机了 很烫 还是不开机的时候 也就是待机的时候很烫。。。。如果开机了很烫 这个有可能是正常的 上U不开机 有可能是12V短路 风扇抖一下你没看见 或者没有注意。。。你说的含糊不清 没办法给你解答。。。。建议你说明是待机南桥发烫还是开机南桥发烫。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员270401
会员270401
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-6
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-2-19 16:36:12
只看该作者
一看楼上的就是高手。。说的就是不一样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员368725
会员368725
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-19
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-2-19 17:25:44
只看该作者
应该是桥坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员317063
会员317063
当前离线
积分
192
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-5
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-2-19 18:19:18
只看该作者
南桥内部短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员210975
会员210975
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-4
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-2-19 20:48:51
只看该作者
楼主是待机发热?还是触发后发热啊?待机发热的话是 桥缺那组电压。触发后,在外围电路都正常的话,那就是 桥挂了 换个桥吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员364543
会员364543
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-10
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-2-19 21:47:01
只看该作者
毫不考虑的事....要是在我这,他们直接干桥....都不用想
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员359123
会员359123
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-31
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-2-19 22:21:40
只看该作者
回复
h446001299
的帖子
是开机南桥很烫
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员257684
会员257684
当前离线
积分
149
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-23
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-2-19 22:50:20
只看该作者
看看是不是哪路供电没出来 桥里面的 还有显卡的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
智能终端|网络覆盖|监控安防
谈天说地|爆料吐槽
二手电脑|手机|工具
苹果手机维修
笔记本BIOS
维修员招聘求职
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶电视维修
返回列表
