查看: 2788|回复: 14
无名主板,SB发烫,
发表于 2011-2-18 21:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无名AM2的主板,北桥啥型号看不清,SB是(NVS5120694),不上U开机,SB很烫,求思路..................................
发表于 2011-2-18 21:54:31 | 只看该作者 �
打下USB数据线PCI AD 线阻值.多半是南桥内部短路了.
发表于 2011-2-19 00:31:24 | 只看该作者 �
极有可能是南桥短路啦
发表于 2011-2-19 01:21:11 | 只看该作者 �
PCI- A14脚测了没有?USB接口测了没有?
发表于 2011-2-19 01:28:48 | 只看该作者 �
南桥短了吧
发表于 2011-2-19 08:09:59 | 只看该作者 �
应该是南桥短路了
发表于 2011-2-19 09:26:37 | 只看该作者 �
学习中!求解
发表于 2011-2-19 10:04:23 | 只看该作者 �
回复 ljh408345004 的帖子
楼主请注意 NV的南桥在不上U的情况下  开机了  很烫   还是不开机的时候  也就是待机的时候很烫。。。。如果开机了很烫  这个有可能是正常的   上U不开机  有可能是12V短路  风扇抖一下你没看见  或者没有注意。。。你说的含糊不清  没办法给你解答。。。。建议你说明是待机南桥发烫还是开机南桥发烫。。。
发表于 2011-2-19 16:36:12 | 只看该作者 �
一看楼上的就是高手。。说的就是不一样
发表于 2011-2-19 17:25:44 | 只看该作者 �
应该是桥坏了
发表于 2011-2-19 18:19:18 | 只看该作者 �
南桥内部短路了
发表于 2011-2-19 20:48:51 | 只看该作者 �
楼主是待机发热?还是触发后发热啊?待机发热的话是 桥缺那组电压。触发后,在外围电路都正常的话,那就是 桥挂了 换个桥吧
发表于 2011-2-19 21:47:01 | 只看该作者 �
毫不考虑的事....要是在我这,他们直接干桥....都不用想
发表于 2011-2-19 22:21:40 | 只看该作者 �
回复 h446001299 的帖子
是开机南桥很烫
发表于 2011-2-19 22:50:20 | 只看该作者 �
看看是不是哪路供电没出来    桥里面的    还有显卡的
