查看: 2326|回复: 11
HP 500 开始有待机电流一会没有了
发表于 2011-1-23 17:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 500 开始插上电源有待机电流 等两三秒就没有了 查了一天了 有没有知道是哪里的问题的!!!!急急急!!!
发表于 2011-1-23 20:11:39 | 只看该作者 �
换3V5V的滤波电容
发表于 2011-1-23 21:29:56 | 只看该作者 �
3 5V的电容漏电了吧。换了试试
发表于 2011-1-23 22:00:07 | 只看该作者 �
为什么要换 3 5 V的电容    讲解一下原理,,,有没有短路的可能
发表于 2011-1-31 18:02:18 | 只看该作者 �
期待回复中
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-2-1 13:05:50 | 只看该作者 �
你把系统供电芯片附近和他的后级好好查一下,再把具体的测量结果发上来再说。
发表于 2011-2-1 19:18:15 | 只看该作者 �
现断开3.5 v电杆试试看是前级还是后几
发表于 2011-2-2 08:58:41 | 只看该作者 �
你测量没有待机的时候待机芯片工作条件是否满足(供电 SHDN ON等等)?满足的话可能就是芯片本身以及滤波电容MOS等管性能不良
发表于 2011-2-2 10:36:10 | 只看该作者 �
我也估计是电容问题
发表于 2011-2-2 14:55:20 | 只看该作者 �
电容,电感,温控芯片都有可能
发表于 2011-2-2 18:27:56 | 只看该作者 �
我也觉得电容的可能性比较大
发表于 2011-2-5 15:13:44 | 只看该作者 �
可能是由于负载有短或电压不全保护了
