查看: 3655|回复: 12
dell 做不上系统
发表于 2011-1-5 10:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       DELL D800 机器来时花屏,有时不显,外接不亮。重置显卡GO 4200.开机正常。但进不了系统,经客户同意后做系统,GHOST完,解压驱动都正常就是到安装时就会死机,不进行最小化安装按F8跳过进系统过一会也会死机。换硬盘,换安装盘,换内存加焊内存槽都没不行。难道显卡有问题,重置的下塌的很好啊,不知道上面原因了,望高手指点!
发表于 2011-1-5 10:23:48 | 只看该作者 �
使用安装版的试试,应该可能的问题都换了,只能在这方面试试了
发表于 2011-1-5 10:26:06 | 只看该作者 �
下个DELL  OME的系统看看,GHOST 的是这样的.
发表于 2011-1-5 10:27:42 | 只看该作者 �
应该是硬盘模式问题,进BIOS调一下试试
发表于 2011-1-5 10:30:57 | 只看该作者 �
不行, 只有SB咯
发表于 2011-1-5 10:39:10 | 只看该作者 �
楼让BIOS里的硬盘模式改了吗
发表于 2011-1-5 10:41:07 | 只看该作者 �
你用安装版试试看,还有就是 品牌机有一个自动还原的功能(在BIOS的电源管理里面),有的要把它关闭后才可以安装系统。
发表于 2011-1-5 10:47:41 | 只看该作者 �
回复 想你XNA 的帖子
DELL 迅驰的笔记本不用调硬盘模式吧、我只调过串口硬盘的,望指点。
发表于 2011-1-5 10:48:16 | 只看该作者 �
估计是你的显卡没有做好的缘故,建议你重新坐下,不要看表面的现象,有时候眼睛会欺骗我们的
发表于 2011-1-5 11:24:30 | 只看该作者 �
显卡还没做好吧!!就是解压到显卡过不去了!
发表于 2011-1-5 11:44:43 | 只看该作者 �
回复 跌倒的树叶 的帖子
问题解决,多谢二楼提醒,之前我让同事用安装版的做,今天我问他他说没找到盘。我以为试过了呢。今天用安装版的进系统正常!
发表于 2011-1-5 11:58:01 | 只看该作者 �
系统再换多一种试试!
发表于 2011-1-5 12:29:39 | 只看该作者 �
有 时候 cpu 供电ic  虚焊也 会死机!
