查看: 4487|回复: 15
t61隔离保护 ,公共点无电压
发表于 2010-12-21 02:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
-PWRSHUTDOWN 信号被拉低了  ,断掉q79  hou   此电压可以升起来,但公共点是没电压的 ,将  Q79  二  三脚 连起来  公共点电压是有了 ,可是-PWRSHUTDOWN 信号又被拉没了 ,要查  CI附件部分 还是 PMH 部分呢  ?
发表于 2010-12-24 13:50:09 | 只看该作者 �
东芝芯片 SHOUDOWN 信号没有过来
发表于 2010-12-24 23:49:26 | 只看该作者 �
  那个信号时东芝芯片过来的 我正在修!!!
发表于 2010-12-25 00:32:38 | 只看该作者 �
查ACIN信号相关的电路吧
发表于 2010-12-25 08:38:18 | 只看该作者 �
楼主以我的理解:你断开Q79之后PWRSHUTDOMN起来了!说明此信号从TB62501过来了呀!你把Q79的2 。3脚连起来后Q34的D极就有电压输出了!说明基本正常了!明显场管Q79坏吧!这是我个人理解!仅供参考!
发表于 2010-12-26 23:18:40 | 只看该作者 �
T61 有没修出来的 呀 ,急呀 ,请指点点!!!
发表于 2010-12-26 23:21:15 | 只看该作者 �
T61 隔离保护有没修出来的 呀 ,急呀 ,请指点点!!!
发表于 2010-12-26 23:38:42 | 只看该作者 �
个人感觉基地版权说的对,断开Q79后,-PRSHUTDOMN起来了,证明TB62506发过来了这个信号,换个场管试试
发表于 2010-12-28 01:11:46 | 只看该作者 �
换过了  可是一连上之后就又给啦没有,PMH7那边还要查那些信号, 请指点!!!!
发表于 2010-12-28 09:27:18 | 只看该作者 �
重点查   ACIN
发表于 2010-12-28 10:23:48 | 只看该作者 �
看不大懂,“-PWRSHUTDOWN 信号被拉低了  ,断掉q79  hou   此电压可以升起来,但公共点是没电压的 ”————q79被去掉以后,q51的1脚连不到地了,r145 r143没法分压给q34的4脚,q34的4脚得不到低电压不导通是合理的,公共点当然应该没有电压。
发表于 2011-1-4 19:28:08 | 只看该作者 �
将  Q79  二  三脚 连起来  公共点电压是有了 ,可是-PWRSHUTDOWN 信号又被拉没。Q79的2、3#短接相当于该N管饱和状态,不会引起B极电压拉低啊!也就是-PWRSHUTDOWN 不会被拉低啊!!
发表于 2011-1-4 19:41:37 | 只看该作者 �
实在是看不懂、
发表于 2011-1-4 20:16:16 | 只看该作者 �
明显的Q79有问题啊,G-S短路拉低了-PWRSHUTDOWN 信号
发表于 2011-1-4 20:16:28 | 只看该作者 �
shutdown相连是什么无件,应该是保护了
发表于 2011-1-4 22:45:08 | 只看该作者 �
后级有短路了,先量下有没有不正常的地方
