查看: 2165|回复: 14
联想Y430求助
头像被屏蔽
发表于 2010-11-30 01:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前这款本本故障发过帖,但无人理会。这两天检修后发现有新发现。
本本的故障是不通电不触发。今天无意中发现,原来此机真实故障是用电池可以开机并点亮,用适配器则不行。另外发现一个令我不解的地方,不管是用电池还是适配器,只要接通后,开机键上的电压居然是用适配器的话则为19V,用电池是12V。如果用电池正常触发通电后,开机键上的电压则变为3.3V。试着跑过线路,根本找不到这个开机键的电压从何而来。
还有一点,单独用电池,我在板上也没找到3VBS或5VBS或1.8VBS,但用电池却可以正常开机,真是奇怪了。我怀疑是39A126这个IC有问题,手头又没有这个IC,求各位朋友指点一下。
今天的新结果,我还是怀疑是39A126这个芯片有问题。我不知正确与否,请指正,我的思路是,这个IC是双列二十四脚IC,我忘了第一脚的脚位了,暂且假设个第一脚了。19V进来后通过几个场管再通过一个保险后进了第一脚和第十三脚。电池的12V是直接进了第十二脚和第二十四脚。因为这个充电管理IC,19V进来后,IC没有正常工作,比如给电池充电之类的。我想这个19V已经进来了,那么这个IC应该正常工作才对,不知我这个猜测对不对了。如果公共电路有故障,那电池也应该开不了机才对啊。再加实在找不到其它故障点,只好怀疑这个IC有问题了。已经订了货,现在只有等货到换了就清楚故障点是不是这个了。
发表于 2010-11-30 08:44:58 | 只看该作者 �
查隔离保护电路和开机电路相关元器件
发表于 2010-11-30 09:03:57 | 只看该作者 �
还是先查隔离电路吧,先在站内找图纸,看图纸维修。
发表于 2010-11-30 09:05:49 | 只看该作者 �
论坛上下个图纸,查一下不就知道了
发表于 2010-11-30 09:18:37 | 只看该作者 �
  有的板子上开机键正常的,还有的板子待机只出待机3V5V,不出3VBS和5VBS,你看下保护隔离电路,还有ACAV_IN高电平为接适配器,低为电池
发表于 2010-11-30 09:32:18 | 只看该作者 �
先查隔离电路吧
发表于 2010-11-30 09:32:23 | 只看该作者 �
国产机有很多都是这样子的  对时序开始查咯 有电压没出来
发表于 2010-11-30 10:00:45 | 只看该作者 �
电池可以,适配器不触发,一般是适配器19没过来。 查下接口19V进来处的电感
发表于 2010-11-30 10:09:14 | 只看该作者 �
找图纸跑线路看了
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-11-30 22:49:38 | 只看该作者 �
谢谢各位,开机键的线路跑了个大慨,虽然没弄清具体线路,但至少晓得了个大慨,它连一个三极管后又连了几个电阻,三极管之类的,与EC相连。接通适配器19V或电池的12V,第一个三极管是不过电的,一直保持19V或12V,如果用电池正常触发通电后,与之相连这些元件都有电压了,然后第一个三极管电压变为3.3V,应该是由EC控制的吧。
待机时没有变为3.3V时,我猜可能EC根本没有正常工作吧或者说是待机电压根本没有出来,也就根本没有供给EC吧。
我现在没办法了,已经订了39A126芯片,只有等货到了换了后再试吧。
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-30 22:57:18 | 只看该作者 �
我可能没说清楚,接通适配器后板上有很多19V的,比如主板上19V转3.3VBS或5VBS的场管,这个19V都是到达了的,只不过无论如何它都不转为3.3V或5V的待机电压出来。换句话说,我理解的是19V进来应该没问题的,可能是有某个元件或某个IC不对,自动保护了。
也正是因为这个原因导致我困惑,因为只用电池时,同样也没有待机电压的,同样也只是这个12V到达场管后就不过电或转成待机电压,但偏偏用电池却又能正常触发通电。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-11-30 23:02:02 | 只看该作者 �
黑色思维 发表于 2010-11-30 09:18
有的板子上开机键正常的,还有的板子待机只出待机3V5V,不出3VBS和5VBS,你看下保护隔离电路,还有ACAV_I ...
开机键上19V或12V,这个电压算正常?不会吧,我弄的本本比较少,但是从没见过,也没听说过待机时开机键上有19V或12V是正常的啊。
这个板上接通适配器19V或电池的12V后其它找不到其它电压的,当然我也找到几个点有3.3V或5V,但这个其它是连在三极管上的,而且这个电压我也没找到出处,根本不知道它们是由谁提供的。
发表于 2010-12-1 00:42:44 | 只看该作者 �
开机键上19V正常
发表于 2010-12-1 09:21:06 | 只看该作者 �
开关键电压19V正常,要么是保护隔离,要么是适配器检测电路ACIN不正常。楼主机器没什么大问题的。
发表于 2010-12-5 20:50:35 | 只看该作者 �
我也有一台这样的机子。3V和5V都有啦。开机键上也有19V 可是就是不开机。这不也不知道怎么修啦。。请各位大侠帮帮忙。。
