查看: 6801|回复: 51
[主板维修]
有块主板跑D3 但内存供电正常。
发表于 2010-11-11 17:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
头像被屏蔽
发表于 2010-11-11 17:35:44 | 只看该作者 �
什么样的板子啊,单桥的吗?加焊下,或者刷个BIOS
发表于 2010-11-11 17:46:43 | 只看该作者 �
内存供电正常,那内存部份的SPD、时钟、总线这些都正常吗?
发表于 2010-11-11 17:48:10 | 只看该作者 �
刷BIOS 换IO 北桥
发表于 2010-11-11 17:49:16 | 只看该作者 �
这样的话加焊如何?
发表于 2010-11-11 17:50:08 | 只看该作者 �
加焊北桥!!!!!!!
发表于 2010-11-11 22:07:50 | 只看该作者 �
D3不读内存。 刷BIOS。查内存供电,时钟。及到北桥的数据线
发表于 2010-11-12 08:36:37 | 只看该作者 �
供电只是内存工作条件的其中一个,还有SPD SCL SDA 时钟 AD线,BIOS,北桥,南桥,IO都可能会导至不过内存,需要具体查。
发表于 2010-11-12 14:09:49 | 只看该作者 �
请问3楼SPD是什么
发表于 2010-11-12 14:16:24 | 只看该作者 �
刮刮内存插口,换个U试一下
发表于 2010-11-12 14:29:01 | 只看该作者 �
刷个BIOS
发表于 2010-11-12 14:53:26 | 只看该作者 �
主板会不会是当年ddr一代和sd都能用的PCCHIPS,貎似要调jumper,
试试插黒色的内存槽(sd)
发表于 2010-11-12 15:12:48 | 只看该作者 �
DDR1代是2.5V电压.供电正常,//时钟.内存VTT,基准电压,SPD.都正常不.这些正常就压下北桥.刷BIOS.,拆COM口IC.换IO.最后北桥.
发表于 2010-11-12 15:19:18 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-12 15:20:11 | 只看该作者 �
kun616 发表于 2010-11-12 15:12
DDR1代是2.5V电压.供电正常,//时钟.内存VTT,基准电压,SPD.都正常不.这些正常就压下北桥.刷BIOS.,拆COM口IC. ...
谢谢高手指点,我先量量。
发表于 2010-11-12 15:46:22 | 只看该作者 �
看内存工作条件,单桥的话,看按一下能不能过,不过的话,还有两个件可查,IO  BIOS
发表于 2010-11-12 15:58:30 | 只看该作者 �
D3不读内存。 刷BIOS。查内存供电,时钟。及到北桥的数据线 du
发表于 2010-11-12 16:37:33 | 只看该作者 �
我也有同样的问题,但不知从何下手
发表于 2010-11-12 18:56:09 | 只看该作者 �
打一下 内存到北桥的值    查时钟   spd供电     加焊桥
发表于 2010-11-12 19:29:20 | 只看该作者 �
如果供电都正常的话,看好像是AMD的U,先换个.AMD的U会导致不过内存。。。
