查看: 3714|回复: 5
acer 笔记本开机过了LOGO后提示please insert a valid SmartCard,然后进不了系统
发表于 2010-9-28 15:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 笔记本开机过了LOGO后提示please insert a valid SmartCard,然后进不了系统,不是死机,可以重启的,不过还是这样,清零也不行,请问各位,这有什么解决方法?
发表于 2010-9-28 23:57:35 | 只看该作者 �
识别不到SmartCard吧?
发表于 2010-9-29 00:24:02 | 只看该作者 �
把读卡器心片拆了,好像是它的问题,一般人都不用的,里面都是灰,洗板水清理一下看下·!
发表于 2010-9-29 00:43:25 | 只看该作者 �
学习了!!建议按楼上的大师的说法做做!
发表于 2010-9-29 20:18:56 | 只看该作者 �
先谢了各位楼上,搞搞正
发表于 2010-9-29 22:27:39 | 只看该作者 �
是acer的老机子吧
