查看: 3209|回复: 13
[求助中]
电源好的 裸板状态下没有触发 检测卡灯都不亮
发表于 2010-11-17 20:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-11-17 21:58:00 | 只看该作者 �
A14脚表现是什么电压?
发表于 2010-11-17 22:03:50 | 只看该作者 �
待机电压 3.3V。。。
发表于 2010-11-17 22:16:11 | 只看该作者 �
A14脚是哪里? 我是新手希望指导
发表于 2010-11-18 20:21:33 | 只看该作者 �
回复 ztg2136178 的帖子
ATX 14脚,通常是绿色线
发表于 2010-11-23 12:29:59 | 只看该作者 �
開機電路有問題送修吧
发表于 2011-5-22 10:39:16 | 只看该作者 �
A14脚指的是PCI-A14脚吧?
发表于 2011-5-22 11:20:58 | 只看该作者 �
先量开机排阵有无待机电压,如无查5vsb至开机针线路,查IQ芯片是否电压正常应该有3.3V 5Vsb 5V控制电压,主板ATX插座的PW0N看绿线是否有5V电压,短接PWON绿线至接地黑线能否强制开机,能的话查开机电路,不能的话查主板供电是否短路 [对地阻值是否正常]
发表于 2011-5-24 22:07:56 | 只看该作者 �
主板供电或开机线路问题
发表于 2011-5-24 23:28:57 | 只看该作者 �
什么板都不说,没人能帮你。
发表于 2011-5-25 09:01:55 | 只看该作者 �
测试卡上的所有灯都不亮吗。是的话连待机5V的电压都没有。。
发表于 2011-5-25 11:47:42 | 只看该作者 �
回复 ztg2136178 的帖子
先查它的几处待机电压正常否
发表于 2011-5-26 13:15:07 | 只看该作者 �
检查下隔离保护。。看看电过没。我也新手。跑下电路看电过没过保护!
发表于 2011-5-26 16:29:15 | 只看该作者 �
依次检查  117   网卡  南桥
