查看: 1979|回复: 10
T43 待机电流0.13
发表于 2010-7-5 15:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T43待机电流 0.13 拆开用手触摸到U20发烫,但电源重插拔几次又有可能会好的,请哪位高手指点一下!
发表于 2010-7-7 12:33:06 | 只看该作者 �
把那个PC卡的供电芯片取了看看
发表于 2010-7-7 12:47:55 | 只看该作者 �
你把U20重置一下看看。
发表于 2010-7-7 13:34:26 | 只看该作者 �
很明显有轻微短路,换个试试
发表于 2010-8-4 15:14:43 | 只看该作者 �
楼主修出来是什么问题?
发表于 2010-8-4 18:09:30 | 只看该作者 �
先把怀疑的干掉
发表于 2010-8-4 18:09:53 | 只看该作者 �
看看其它的有没有短路的
发表于 2010-8-4 18:12:20 | 只看该作者 �
有时网卡出现的问题比较多
发表于 2010-8-4 18:12:23 | 只看该作者 �
先看一下有没有进水的痕迹
发表于 2010-8-4 20:04:45 | 只看该作者 �
哪热杀哪应该就OK
发表于 2010-8-5 11:05:37 | 只看该作者 �
明显的待机有短路,看图纸待机电压都去了哪里,在一一排除。
