查看: 2698|回复: 7
CPU还没上。供电芯片就发热了
发表于 2010-7-17 14:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片Lenovo还没有上CPU。CPU供电就出来1。1V了。发现CPU供电芯片有发热。。上CPU的时候有时候可以跑码。。有时候不跑码。。跑码的时候显示45。也没有显示。。其它的供电都正常
发表于 2010-7-17 21:53:05 | 只看该作者 �
重植一下北桥试试
发表于 2010-7-17 22:02:18 | 只看该作者 �
是不是座虚焊了
发表于 2010-7-17 22:59:27 | 只看该作者 �
是什么型号 的板。。。。是不是技嘉代工的  我觉得问题是不是出在BIOS部分呀 挡45
发表于 2010-7-18 02:00:50 | 只看该作者 �
回复 彭晴天 的帖子
可以用示波器测一下CPU供电的波形  如果波形对的话就没有问题
有时不跑码  有时跑先用灯座看一下座子  再就是刷BIOS  压座子  压桥
发表于 2010-7-18 09:00:52 | 只看该作者 �
没说什么型号主板,但看跑码,像是桥虚焊的。
发表于 2010-7-18 09:20:23 | 只看该作者 �
芯片发热烫不烫啊没说明白诶   要是很烫芯片有问题把
会员138182 该用户已被删除
8#
发表于 2010-7-18 09:47:23 | 只看该作者 �
桥虚了   加焊绝对的ok
