查看: 2690|回复: 6
w83697hf是怎样开机的?
发表于 2010-7-9 17:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块V星的主板故障不开机,开机针有4V电压,现在想查查看I/O是否正常,但是这个W83697HF的I/O不清楚怎么开机,现在求助一下
发表于 2010-7-9 20:47:05 | 只看该作者 �
V星的你先看MS—X的图咯
发表于 2010-7-9 21:12:23 | 只看该作者 �
同意楼上的,83697好像是不参与触发的,再来是V星的板,触发上电很多都是靠专门的芯片MS-X来实现的,有料直接换个看看
发表于 2010-7-9 23:05:50 | 只看该作者 �
这个IO不参与开机
你的板子具体是什么型号?
看能不能找到图纸
发表于 2010-7-10 00:20:16 | 只看该作者 �
此IO是不参与开机的,顺着开关针跑跑线
发表于 2010-7-10 00:48:45 | 只看该作者 �
回复 sina小波 的帖子
W83697HF不参与开机  开机时序重点围绕着桥与MS-X芯片来查
发表于 2010-7-10 12:48:26 | 只看该作者 �
这个I/O不参与开机的吗??可是我测量绿线的时候发现绿线经过一个电阻就直通到I/O里面去了~~
开机针经过两个电阻接在了一个三极管上边然后就再也跑不出了~~现在我还搞不清楚~~既然这个I/O不参与开机那么绿线连去I/O有什么意义呢??
先感谢一下各位大师的回答
