设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
屏幕有时发白,有时正常
返回列表
查看:
5115
回复:
18
屏幕有时发白,有时正常
会员180034
会员180034
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-10
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-3-30 17:28:06
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台海虹(HIHOM)液显(H72),隔几秒~几十秒全屏变白,持续十几秒至几十秒后又正常,如此反复,变白时屏幕上的字符依然清晰。测屏上供电一直正常,变白时也没有变化。测各信号线对地阻值一致。换了驱动板故障依旧。变白时电源指示灯会闪一下。会不会是屏有问题?请高手帮忙分析一下。谢谢!
信号
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
柯美bizhub 266i频繁卡纸报JAM 10,换了搓纸轮和对位传感器,发现纸灰引发静电场干
利盟MX410de冷机开机报定影错误,换定影总成无效,锁定电源板定影继电器热漂移,这...
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效,加热台测热敏电阻发现“断崖式”漂移
京瓷TASKalfa 2552ci报C6000,换定影总成无效,发现是驱动齿轮组轴承卡死导致电机...
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
SA628-B011座子线序(用于西尔特3000U)
佳能iR2525i:底灰严重伴随规律横纹,换了鼓、显影、载体,高压板也要背锅?
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员102666
会员102666
当前离线
积分
230
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-3-30 17:33:20
只看该作者
检查一下是不是屏线和接口吧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146444
会员146444
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-3-30 17:36:55
只看该作者
屏线和接口不会有问题,因为换了板子后,屏线也换了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员176806
会员176806
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-2
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-3-30 18:17:15
只看该作者
高压板吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198185
会员198185
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-3-30 20:07:13
只看该作者
个人认为,,,是不是灯管老化了??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144120
会员144120
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-3-30 20:16:45
只看该作者
我修过一台,是品牌机,什么品牌的我忘记了,用它集成显卡的电脑用一下就白屏什么都看不到,后加了个独立显卡一直正常~!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员123553
会员123553
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-3-30 20:21:19
只看该作者
是不是接线的地方虚焊了呢,或者哪个零件虚焊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199946
会员199946
当前离线
积分
262
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-3-30 21:12:42
只看该作者
加焊一下屏主芯片试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126479
会员126479
当前离线
积分
1509
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-30
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-3-30 21:39:05
只看该作者
屏供电电路出问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194572
会员194572
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-3-31 21:11:01
只看该作者
屏的问题 LZ
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员180034
会员180034
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-10
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-3-31 22:08:05
只看该作者
找出来了,高压部分的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员180034
会员180034
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-10
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-4-8 11:12:07
只看该作者
驱动板和高压板整套都换过了,屏上的芯片也补过了,还是不行 有时白底黑字,有时正常
12#
疯狂修
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198419
会员198419
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-26
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-4-8 11:37:18
只看该作者
应该是屏坏了吧!楼主说是高压板坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12167
会员12167
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-4-8 20:39:28
只看该作者
可能主控板的供电不稳,和BENQ的通病类似。看看供电部分的电感和PCB板颜色深的地方,都加焊下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203193
会员203193
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-9
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-4-9 09:11:52
只看该作者
屏坏了吧。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203127
会员203127
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-8
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-4-9 11:30:57
只看该作者
你应该先点屏,确定是屏问题还是驱动板问题。。。不过鉴于你这个情况,我感觉还是屏问题。。屏上的VCOM供电可能不正常。。建议你查下。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员180034
会员180034
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-10
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-4-10 13:40:36
只看该作者
驱动板没问题的,,我觉得是屏的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员100222
会员100222
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-22
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-4-10 18:27:36
只看该作者
是屏的问题,高压板不会出现这个问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125144
会员125144
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-25
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-5-3 19:09:48
只看该作者
楼主应该还是屏坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本BIOS
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
主板维修|显卡维修
苹果手机维修
电脑维修|硬件维护
数据恢复技术
返回列表
