查看: 2339|回复: 19
联想e42l 改高压开机白屏半秒,
发表于 2010-3-17 17:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用通用  19V高压板       直接从 高压板 的 排线 飞线到高压板 上  19V接19V  3.3  接 通用高压板的2-3脚 再就接地了, 高压板的排线上  我 量了的  就 三个极性,,  老是白屏半秒  再显示   从 屏的排线上接3.3也是 这样  ,,大侠支招
发表于 2010-3-17 17:25:20 | 只看该作者 �
都怎样,没办法。和客户沟通沟通~
发表于 2010-3-17 17:27:23 | 只看该作者 �
应该是 控制电压 没有接对。。
发表于 2010-3-17 17:32:23 | 只看该作者 �
这个是供电点时序问题,你把触发的线接错了,这个电压延迟一下就可以了!
发表于 2010-3-17 17:37:43 | 只看该作者 �
从屏供电3.3V接出来到高压控制应该能同步
发表于 2010-3-17 17:48:56 | 只看该作者 �
同意6楼的说法,从屏的主供电飞下来一个3。3V作为高压板开启信号电压,我每次都这样改,没有出现过白屏
发表于 2010-3-17 18:42:13 | 只看该作者 �
我  从屏那变接了还是白,,联想e42L的机器他高压腐蚀了外地的机器 7# 松钰小南方
发表于 2010-3-17 20:16:01 | 只看该作者 �
这 高压 难道 非要 原装的  才好啊 ,, 订个看看 。
发表于 2010-3-18 07:10:19 | 只看该作者 �
是你3.3V接到2-3脚引起的吧,你直接把3.3V接到高压条的开关脚试试,把亮度控制空着
发表于 2010-3-18 10:11:28 | 只看该作者 �
一般改高压板的时候都试先要和客户沟通好之后再修,以免到时候客户耍赖,前段时间我改了一个高压板也是从屏上飞上来的开户信号,也是开机白一下屏,不过问题不大,凑合着用就行了
发表于 2010-3-18 10:48:20 | 只看该作者 �
是的,我们一般来不去解决白屏一秒等不同步的问题,一般都建议客户筹和着用吧,实在不行就只能订原装高压条,再给他报个原装高压条的价格,并让他等两天,他就会同意筹和着用,也没有多大影响的
发表于 2010-3-19 09:39:50 | 只看该作者 �
你是不是把亮度控制信号和开关信号接反了。
发表于 2010-3-19 10:13:06 | 只看该作者 �
白屏好像是你把控制信号接错了,我每次改都不白的,好好有一个不到2V 的电压你找找,改一就好了
发表于 2010-3-19 10:32:53 | 只看该作者 �
应该是 控制电压 没有接对
发表于 2010-3-26 08:52:06 | 只看该作者 �
线啦长一点。
发表于 2010-3-26 08:56:46 | 只看该作者 �
LZ 你那个灯管亮的控制信号, 提前出来半秒了 ,就是这样,我以前改的也有这样的,和客户商量下就好了。
发表于 2010-3-26 09:55:12 | 只看该作者 �
高压板的控制没接好呢~~~
发表于 2010-3-26 11:34:16 | 只看该作者 �
我都是从屏线拉的 从不白屏  LZ 在好好查查
发表于 2010-3-26 14:14:03 | 只看该作者 �
把  屏的作为 开关电压  我做过N次了  没问题的 是不是你的没接对
发表于 2010-3-26 15:05:34 | 只看该作者 �
应该是控制电压没有接好,屏线上有几个电压,其中一个是亮度的,一个是才是控制的,如果接错了, 就会出现这样的问题!
